F "Не повезло" с котлом
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vamh, 08.05.13.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    с нормальными сервис центрами знаком
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Продано 10000:close: Тебе то зачем? Продовался же и Motan;)
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Фотка не моя. Выслал знакомый. По информации, были заглушены боковые форсунки. Теперь котел не перегревается. Писец...
    P. S. Мастера, кто знает, а на форсунках газ нормально горит, или он, как говорят, сидит на горелке?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Отрегулируйте минимальное давление будет всё нормально, по фотке сложно определить сидит он на горелке или нет, если пламя сидит на горелке, горелка начинает сильно греться.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @nezz1980, можно точно сказать, что расход газа сильно возрастет.
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    потому что КПД упал?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Избыток воздуха.
  8. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    А вообще, чем опасно данное деяние для котла? Для теплообменника, для горелки?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @nezz1980, тем, что отключат газ. Законом запрещено вносить изменения в конструкцию котла.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, песец. Не устаю удивляться человеческой глупости. Тот, кто такое сотворил может в сцепное устройство палец всунуть .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шедеврально. Вместо того чтобы отрегулировать котёл по давлению газа, особенно по минимальному и задавить его максимальную можность в режиме отопления начинают "велосипед изобретать".
    Есть вариант, что изначально выбран котёл с избыточной мощностью
    Ну в общем ваш знакомый далеко не пионер в деле "тачку, то есть котёл на прокачку". Таких самоделкиных достаточно по стран и на форум тоже периодически заходят.
    Не, никогда жить нормально не будем. Не получится. Пытливость ума не даёт покоя. Вектор есть, а вот знаний, то есть направления нет. "Мы пойдём иным путём"- наше всё.
    Но работать будет. Ну если есть бабки и нерациональный расход газа не тревожит семейный бюджет, то нет проблем.
  12. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Доброго времени! Аналогичная проблема с котлом Ferroli Pegasus D 32. Симптомы - течь всего и вся вокруг. При открытии передней панели - датчик на проводах, резьба в футорке. Причем это уже второй раз за 5 лет, прошлый раз было год или два назад, не помню точно. Коробочку от старого датчика выкинул летом как раз.
    Датчик купил, поменять не проблема, правда в этот раз резьба не захотела выкручиваться из футорки никак, но у нас и футорок таких есть! :)
    Имея подозрение на то, что проблема именно в перегревах тела датчика, решил вынести его подальше: уголок 90* папа-папа + уголок 90* мама-мама + футорка на 3/8 и в неё датчик. Собрать - дело 15 минут.
    А котёл не стартует! :( Видимо залило там всё, экран загорается и гаснет сражу же, как будто что-то на короткое бьёт. :( Снял разъём горелки - весь сырой. Просушил - не помогло. Подскажите, куда лезть дальше?
    ЗЫ. Не ремонтник, юзверь с руками ниже пояса. ;)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это вы про него?
    https://www.forumhouse.ru/posts/12300528/
  14. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Да, про него.
    Вчера котел так и не завёлся. Состояние горелок нормальное, но розжиг не происходит. При диагностике выяснил, что клапан не открывается. Нет питания на выходе с платы. На один клапан есть, на второй нет. Предохранители целые.
    Такое подозрение, что при заливе вода залила разъём и прошила плату.
    Подскажите, при включении на обе катушки должно идти ~ 220В?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клапан газовый Honeywell VK4100C
    Да.
    Номинальное напряжение ~ 220/240 В, 50/60 Гц
    Рабочее напряжение ~ 187 ... 264 В
