Как нагнать тепло на пол в бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Shkrapovi, 08.05.13.
  1. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Добрый день.
    интересует вопрос... можно ли снять теплый воздух сверху в парилке (до парения) и направить его гофрой под пол для обогрева. такая мысль пришла в голову.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Пол неутепленный. фундамент столбчатый. между столбами закрыл блоками. 2 трубы для вентиляции пола. пол - доски.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Проще холодный с полу поднять нагревом...
  4. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    1. Переделать пол или печку, чтобы печка грела так же пространство под полом.
    2. Канальный вентилятор с гофрой (поставить внизу под полом), а гофру поднять наверх.
    у себя сделал по первому варианту
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Ну я в принципе про второй вариант и говорил. Поднять пол... не знаю... высота от пола до потолка 210см .парилка низкая будет. хотя... про первый вариант поздно узнал.
  7. Livefood
    Livefood
    Livefood
    Иркутск
    Подскажите, как это сделать?
  8. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Печку опустить чуть ниже пола (либо пол поднять).
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем мудрить, если печь кирпичная то канал сделать с выходами с выходами снизу вверх, если железная трубу у печи пустить, чтобы забор воздуха был желательно в самом низком (холодном) месте. В районе печитруба нагревается, создается тяга, и без всяких вентиляторов будет работать. Ну еще нужна будет заслонка, чтобы регулировать тягу. Ну и обеспечить хороший прогрев этого канала, чем больше разница температур в канале и вне его тем больше тяга.
  10. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Если пол в парной остается холодным это первый признак того что в бане не продумана вентиляция.
    Она необходима, это очень важный момент в парилке.
    Попробуйте просто в противоположном от печи углу поставить короб с двумя вентиляционными окнами, один на уровне пола, второй (закрывающийся) у потолка - вентиляционный короб должен вытягивать эту "холодную подушку" у пола и обеспечивать циркуляцию горячего воздуха в парилке.
    В стене за печью или из под пола можно так же сделать отверстие для подачи свежего воздуха снаружи, для печи это будет отнюдь не лишним делом.
    Финны - считают вентиляцию одним из главнейших условий создания парной, а они в этом деле толк знают.
  11. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Дверь в парную нужно поднять на приступок от пола в парной на 10-15 см от чистого отделанного пола. В парной должно быть два отверстия вентиляции, на о, 5 м. от уровня пола рядом с печкой, другое на дальней стене и 1.5 м. от пола, второе должно иметь закрывающуюся крышку. В момент прогрева парной открываете, когда температура достигает 70 град. закрываете. И будет Вам счастье. (экономия дров, теплый более менее пол, равномерный прогрев и комфортное количество кислорода в парной)
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Будут вопросы, спрашивайте. Я себе зделал проблем нет. Осиновая парная, чудо.
  13. nixi2
    nixi2
    nixi2
    Поздравляю! Подскажите, как Вы это сделали, если можно - то с рисунком и подсказками! Можно на почту ntitkov@yandex.ru.
  14. Сумыч
    Сумыч
    Сумыч
    Арзамас
    я так понял вентиляция за вагонкой?
  15. Koleso54
    Koleso54
    Koleso54
    Вопрос актуален, если можно поподробнее.
