Начал строительство
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tyrianski, 08.05.13.
  1. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Начал строительство
    И так. Дожился Я до того, что решил построить себе каменный дом, для постоянного проживания. 165 кв. м. Один этаж. Можно сказать на две семьи. С одной стороны мне, с другой родителям.
    Проект следующий. см. рис. 1 цоколь - стены ФБС 40см. с утеплением, первый и второй этаж кирамзитоблок 40см + утепление + фасад. Проект делал сам. Пришлось учить программы.
    В марте этого года купил землю. Ждал пока оформятся бумаги, но при этом начал рытье котлована. Грунт глина, грунтовых вод слава богу не наблюдается. Два экскаватора и 5 камазов сняли грунт за 4 дня. Далее отсыпка 20 см щебня и 10 см песка. Это все с учетом проливки и утрамбовки. Опалубка, гидроизоляция, арматура Ф14 в два ряда через 20 см. И залито бетоном М300. Нанимал насос. Залили одним махом. Начали в 8.00, закончили в 15.00. 30 см.
    Жду когда встанет. Если есть вопросы и коррективы говорите, спрашивайте. Отвечу.
    прошу прощения. Не все этапы фотографировал.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Хорошее начало! Продолжайте.
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Верняк! :super:
    Бетон вибрировали конечно?
  4. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Да. Вибрировал. А там на одной фотке видно вибратор лежит на арматуре.
  5. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Я так прикинул. С учетом того, сколько мне нужен будит вибратор, одно разорение брать в аренду. Поэтому походил по магазинам, полазил в инете, нашел за 5200 руб. полный комплект. Изумительная вещь. Сразу говорю всем на будущее. Внимательнее и лучше вибрируйте. По опыту. Не важно жара на улице или нет, если поливать три раза в день, маленькие трещинки появляются только там где плохо отвибрированно.
  6. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Заливали 2го числа. Планирую 16 числа начать потихоньку ставить блоки. Думаю проблем возникнуть не должно. Резко нагружать фундамент не буду. Цоколь выведу как раз к концу месяца. 28 дней бетону хватит.
  7. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Начал ставить блоки. Часть блоков брал на заводе (в основном не стандартные размеры) Часть блоков у частника. Надо сказать следующее. У частника блоки естественной сушки намного лучше и качественней чем заводские, автоклавные. Укладываем и материмся. Как можно заливая в формы сделать такой большой разброс по размерам блоков. В среднем не хватает от 2 до 7 см. блока. Бред.
    На второй день укладки блоков поломался камаз, поломался кран и на заводе авария выключили свет. В связи с этим все перенесено на понедельник. Думаю если все хорошо фото будут во вторник.
  8. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Увидел.
    А вот действительно как?
    Формы же ровные, стандартные.
  9. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Вот немного фото
  10. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Блоки ставим с запуском по30 см. с каждой стороны. Только в одном месте, где крыльцо дома чуть не рассчитали. Запуска нет. Но там всего два блока стоит. Думаю страшного ничего не будит.
  11. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Вот еще, что очень главное. Перед тем как проектировать дом, заказывать у фирмы или делать проект самому. Если Вы собрались делать дом с плитами перекрытия, сначала обзвоните заводы ЖБИ в своем городе и узнайте какие плиты они изготавливают. У меня получилось так, что я распланировал под одни (стандартные плиты по госту), а не все их делают, потом уже обзванивал и корректировал дом под те плиты которые выпускают. Естественно и проектные фирмы прозванивать не будут.
  12. Котский
    Котский
    Котский
    Краснодар
    Я у себя узнавал Васюринский завод ЖБИ "БУДМАР" делает плиты ПБ и режет их на любой размер естественно с оплатой в большую сторону кратную шагу 10 см., но всё равно дешевле чем плиты ПК.
  13. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Сегодня продолжили строительство. Блоки все завезены. Начали третий ряд. После второго ряда по периметру кинули арматуру. Хуже не будит.
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ваша плита-бесполезная трата бетона. арматуры. денег.-понятно было бы если бы 9-12 этажей строили...
  15. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Непонятно, для чего под всем домом монолитная плита. Несущая способность грунта думаю позволяет обойтись монолитной лентой под стенами, а пол в подвале можно было сделать отдельно, с тепло-гидро
    изоляцией и с тёплым полом. А бетона с арматурой осталось бы ещё на армпояс поверх ФБС-ок.
    Деньги будет ещё куда деть. Удачи в строительстве!
