Проблема с кровлей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PrepodBMSTU, 08.05.13.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Поподробнее бы о пироге существующем и планируемом
  2. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Сейчас: металлочерепица, обрешётка, плёнка - ветровлагозащита, утеплитель минвата 10см, плёнка непонятно какая, контробрешётка.
    Почему подозрение, что плёнка изнутри неправильная - если через нее подуть, то она продувается, хотя паронепроницаемая пленка не продувается. + прикреплена то одной стороной, то другой.
    Почитал форум, думаю сделать так:
    контробрешетку снять, плёнку отодрать, утеплитель закрепить нитью, поставить перпендикулярно снятую обрешетку с шагом 60см на уголки, заложить ещё минваты 10-15см (или взять что-то другое?), поставить нормальную плёнку, обшить вагонкой.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Первейший вопрос по "ветровлагозащитной" плёнке - что подразумевается
    Правильно понимаю, что контробрешётки поверх этой "ветровлагозащиты" нет?
  4. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    По первому вопросу - в смысле плёнка, которая пропускает пар, но задерживает воду.
    Поверх неё есть контробрешётка.
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Спрашиваю не просто так, ибо зачастую под "ветровлагозащитой" понимают материалы "типа А", которые пропускают и пар, и воздух, и воду. Задерживают на полминуты-это ещё может сработать на вертикальных стенах, но никак не в кровлях!
    Водоупорность у типа "А" такова, что при соприкосновениями с утеплителем, либо другими элементами конструкции возникает "эффект палатки". Из-за чего их применение возможно только с двойным вентзазором и на кровлях круче 35-40градусов. Да и при этом твердой уверенности в эффективности работы никакой нет!
  6. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Ну у меня была первая стройка, и я много косяков не углядел. Скорее всего там как раз Изоспан А, но крыша очень крутая (50-55%), может и прокатит. Пока мансарда не готова, я об этом не узнаю, там не топится...
  7. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    А по поводу добавления утеплителя это нормальный вариант?
  8. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Можно ещё вопрос? Здесь имеется ввиду, что будет конденсат, и если вдруг пленка будет недостаточно хорошо проветриваться, а влага уходить, то утеплитель намокнет, или как?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Намокнет и влага будет накапливаться, потому как такие случаи будут происходить часто
  10. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Ладно, не буду я париться по поводу плёнки, дело уже сделано. Исходя из того, что 50-55% градусов уклон, и вроде бы правильная обрешется - всё вроде как по феншуею.
