Проблема с кровлей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем PrepodBMSTU, 08.05.13.
  1. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Проблема с кровлей
    Здравствуйте!
    Реставрирую деревенский домик, меняю крышу. Новая крыша будет двухскатная, буквой "Г", с утеплителем, под ней мансардный этаж. Рабочие подготовили всё к монтажу металлочерепицы, ждём-с материал.
    Пока крыша стоит без покрытия, обнаружил такие проблемы:
    1) в дождь по стропилам - там, где ендовы - течёт струйка воды
    2) на самом верху доска обрешётки кривая - вогнута внутрь
    3) дождь был 2-3 раза. Нужно ли менять утеплитель? Положил минеральную вату.
    Сделано так: снизу стропил пароизоляция, обрешётка на саморезах;
    потом утеплитель - 10см, зазор, гидроизоляция, контррейка, обрешётка на гвоздях.
    Как прочитал на форуме, нужно было сначала подложить лист гидроизоляции там, где стык крыш, потом уже натягивать плёнку. Рабочие этого не сделали.
    Подскажите, пожалуйста, насколько критичны указанные косяки, и достаточно ли 10см утеплителя для мансарды? Как можно исправить с минимальными затратами? Пока не привезли черепицу, есть время...
  2. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Подмосковье, Голицыно
    Приветствую. По первому вопросу - не отвечу - ничего не понял. А по поводу "10см утеплителя для мансарды" в московской области? Дом ПМЖ?
  3. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Пока не пмж, но зимой планируем приезжать. Калужская область - практически то же самое.
  4. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Ну тогда - 10 см - это очень мало. Увеличивайте вдвое. В мансарде, ответственно нужно подойти к утеплению. И еще, что в качестве пароизоляции и гидроизоляции у Вас? И что за утеплитель? И про первый вопрос можно как-то по другому объяснить (фото было бы не плохо).
  5. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Утеплитель - изорок, минеральная вата, плотность 40. Пароизоляция - izovek, ветровлагозащита - изоспан.
    По первому вопросу фото сделаю чуть позже. Если кратко: должна ли плёнка для ветровлагозащиты полностью защищать от дождя? При условии, что металлочерепицы ещё нет, "пирог" ничем не укрыт. Течёт только где ендовы.
    Насчёт 10 см утеплителя очень мало: как его положить вдвое больше? :) Стропила 15см вроде, там уже некуда класть. Вент. зазор, и всё... Изнутри ещё как-то может?
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Когда будете делать проект по отоплению, инженеру скажите мансарда не утеплена вообще!
  7. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    :faq:
  8. EugenRad
    EugenRad
    EugenRad
    Изорок - на основе "горные породы габбро-базальтового типа и их аналоги" - это уже хорошо. Про izovek - не скажу, но глядя на классификацию - изоспан -"вид сбоку". А вот "ветровлагозащита - изоспан" - мое мнение - не очень хорошего качества, если только Изоспан AS.
    Конечно должна. Особенно в ендове.
    Изнутри придумывать. Посмотрите в моей теме например (http://www.forumhouse.ru/threads/27734/). У меня в мансарде 250мм., а по потолку - 350мм.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    По Финским нормам строительства (климат примерно одинаков с МО, может чуть мягче) утепление пола мин 350 мм потолка 400 мм (по мин вате) иначе строение жилым не признают!
  10. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Значит, нужно заставить работяг переделывать. Потом может дороже получиться.
    Спасибо за ссылку, почитаю.
    До финских норм мне далеко:) У меня подвал глубиной 2 метра, там пол залит бетоном, утеплителя нет... Хотел там разместить котельную, но не знаю, будет ли смысл топить при таком раскладе. Стены ещё не залиты. Сколько см эппс обычно кладут на стены?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Интересно. А источник информации ?
  12. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Обнаружил, почему текло. Тупо неправильно положили мембрану там, где ендова.
    Рабочие предложили вариант - заделать всё изнутри, не снимая обрешётку. Буду проверять, как сделают.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально не сделают.
  14. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Короче, надо было прочитать перед началом стройки ещё раз статьи на izba. su... Теперь уже что есть, то есть.
    Спасибо за советы :)
  15. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Подниму древнюю тему) Планирую осенью-зимой нарастить утеплитель. Сейчас есть 10см минваты, примерно как на фото. Посмотрел в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/27734/page-8#post-1193283 - утепляют минватой крест-накрест. Но минвату надо покупать. Есть несколько коробок с полинором. Можно его как-то здесь использовать в моём случае?
    Да, плёнка неправильная. Обрешётку всё равно придётся снимать.
