Как правильно класть пароизоляцию в пироге по деревянным перекрытиям
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitry123, 08.05.13.
  1. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Добрый день!
    Вопрос задавал в темах, но ответа не получил :(
    Речь пойдет о перекрытии между первым и вторым этажем.
    А вопрос вот в чем:
    Кто-то прикрепляет пароизоляцию сниху к балкам, а потом снизу делает обрешетку из дюймовки, кто то сначала делает обрешетку, а потом выстилает поверх балок оборачивая и обходя все выступы. Как правильно и почему?
  2. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Если оборачивать сверху балки, то снизу они будут открыты, наберется пар между пленкой и балкой, ему некуда будет уйти (какой еще пар млин, эт если 5 мужиков с закрытыми окнами будут 5 дней бухать) и начнется гниение, по утверждению теоретигов форума.
  3. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Хорошо, а если так:
    Снизу в вверх - гипсокартон, пароизоляция, обрешетка из дюймовки, балки, между балок утеплитель, пароизоляция, черновой пол ...
    Дело в том, что в одной из комнат обрешетка уже сделана ... Снимать ?
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Оба этажа отапливаются? если нет, Снизу в вверх - гипсокартон, пароизоляция, обрешетка из дюймовки, балки, между балок утеплитель, гидроизоляция, вентзазор, черновой пол
    да, и какой утеплитель?
  5. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Да, оба этажа отапливаются.
    Утеплитель Мин вата ...
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А зачем вам там утеплитель, если оба этажа отапливаются?
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    А нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии? И вата там будет полезна только с точки зрения шумоизолятора.
    Если отвечать на ваш вопрос, то правильная схема мне думается нарисована на сайте Изоспана.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Там оч. сомнительная схема нарисована.
  9. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Чем она сомнительна?
  10. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    Да, мин вата будет использоваться как шумоизолятор
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тем, что с обоих сторон, утеплитель запирают пароизоляцией...
    А зачем вам минвата? Вам минплиты нужны...и не просто, а определенной плотности...
  12. Dmitry123
    Dmitry123
    Dmitry123
    Ярославль
    А можно чуть поподробнее ? Как определить плотность ?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно...даже оч. подробно...тут ...а плотность должа быть 40кг.м3
  14. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Уважаемый Dmitry123, Никакая пароизоляция Вам не нужна, т. к. она устанавливается только в наружных ограждениях, т. е. в ограждениях (стенах, покрытиях), которые отделяют внутренние (теплые) помещения от улицы. Пароизоляция защищает слой утеплителя от водяных паров, двигающихся изнутри помещения наружу. Минвата или другой подобный материал работает в междуэтажном перекрытии только, как звукоизоляционный, а не теплоизоляционный материал и фильтрации водяных паров в перекрытиях нет, а значит и необходимости в пароизоляции тоже нет.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    По поводу пароизоляции в межэтажных перекрытиях. Самому утеплителю, который в этих конструкциях выступает скорее в качестве звукоизоляции, никакая пароизоляция не нужна. Но в утеплителе - вся таблица Менделеева, в том числе формальдегиды - летучие вещества, которые могут спровоцировать заболевание раком. Не говорю уж о микроволокнах - кто работал с волокнистым утеплителем, знает. Эти микроволокна будут постоянно находиться в жилом пространстве, а вы - их вдыхать. Если вас это устраивает - можете сэкономить на пароизоляции.
