Простой септик исключительно для серых стоков. Что на выходе?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Agatha, 08.05.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Аэрационная Установка (станция билогической очистки) в принципе не может работать только на серых стоках.
    Для выхода на штатный режим очистки ей не будет хватать питания/органики в стоках.
    По факту АУ на серых стоках как то "работать" будет и вероятно очистка отстаиванием и окислением органических соединений с горем пополам как то будет проходить.
    В подобных безнадежных :) случаях фекальные стоки и стоки богатые органикой отправляют в накопитель и далее на вывоз илоотсосом/ассенизатором, а серые отстаивают в септике и отводят в грунт/почву на сооружении подземной фильтрации.
    Вы можете попробовать вместо классического/правильного септика использовать существующую АУ.
    Попробуйте сначала пользовать АУ в режиме с аэрацией.
    Затем реализуйте "режим септика" (анаэробный/гравитационный) отключив аэрацию и сравните результат.
    При этом надо понимать, что АУ никогда не будет работать как нормативный септик в силу иной конструкции.
    Лучший результат возьмите как постоянную технологию.
    Может быть "режим септика" окажется более эффективным и экономически оправданным.
    По возможности сообщите о результате своего эксперимента в этой теме.
