1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема отопления 2х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex_I, 08.05.13.
  1. Alex_I
    Alex_I
    Alex_I
    Voronezh
    Добрый день.
    Подходит время делать СО. Исходные данные: дом 2 этажа (80м2 каждый этаж), подвал 80м2, теплопотери 21кВт.
    Планируемая система отопления: 2х трубная открытая с ПЦ, трубы металл, радиаторы стальные панельные Kermi (Purmo), котел напольный ProthermKLOM30 (возможно будет резервный ТТ котел), БКН 200л, подвал будет отапливаться ТП, ТП для комфорта в ванных, кухне.
    Разводку труб отопления пока окончательно не решил как проводить либо под потолками (см. схему), либо вдоль стены снизу. Больше склоняюсь ко второму варианту – эффект теплого плинтуса + трубы в открытом доступе. Правда страдает эстетика.
    Нормально ли будет работать данная схема? Хотелось бы, чтобы основная работа была ПЦ с газовым котлом, но на всякий случай была возможна ЕЦ с ТТ котлом. Диаметр труб программа посчитала, но это для ПЦ: 32мм стояк, 25-20-15 сужения в горизонтальных ветках и подводки. Будет ли работать ЕЦ в данной схеме с увеличением диаметров: стояк Ду50, ветки слева Ду32, ветки справа Ду40, подводки к радиаторам Ду20? Или нормальная гравитационная система возможна только с верхним розливом.
    Оборудование и материалы еще не закуплены. Буду признателен услышать конструктивные советы, пожелания по схеме и изменениям в ней.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    панельники ухудшают ЕЦ. и очень.
    если у вас поэтажно, то не будет. делайте с верьху закольцовку. и однотрубки хватит. диам 50 оч хорош.
    вам шашечки или ехать?
  3. Alex_I
    Alex_I
    Alex_I
    Voronezh
    Радиаторы, как и все остальное, обсуждается. Если стальные панельные настолько ухудшают циркуляцию, готов заменить на алюминий или биметалл.
    Если сделать закольцовку и пустить одной трубой, как вы говорите, то схема будет такая (см. схему)? Подводки к радиаторам ду20, все остальное ду50?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Выбор двухтрубки - правильный.
    Радиаторы - тоже хороший и правильный выбор.
    Верно, магистрали внизу будут работать как теплый плинтус.
    Относительно котла ТТ подумайте. ПЦ для ТТ котла - опасное решение. Если только ЕЦ к ТА, а потом уж только ПЦ на остальную систему.
    Если делать ЕЦ для ТТ котла, то можно и двухтрубку, но ТОЛЬКО с верхним рОзливом и спуски со второго этажа на первый через радиаторы к нижнему лежаку. Двухтрубка позволит устанавливать термоголовки на радиаторы и при ЕЦ.
    Для ПЦ или для ЕЦ используются совершенно разные диаметры труб.
    П. С. По приведенной Вами схеме, скорее всего ЕЦ не будет. Но, чтобы сказать точно, нужно увидеть эту схему в изометрии (аксонометрии).
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разводка под потолком - "прием" для усиления цирк. давления там, где его малОвАто будет...
    Это дом 1-этажный или бОльшей этажности с пл. этажа ..~ 200м.кв.
    Он (рОзлив) и в предлагаемой 1-трубке - верхний.:close:
    Имея котел в подвале, 2 уровня СО сверху и пл. этажа 80 м. - "потолочная" разводка "ни разу" не нужна (!)
    А "теплый периметр" над полом еще никому не был лишним.
    Еще ..одно небольшое увеличение диаметров и ...насос > остается на "всякий случай".
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    меняйте. а лучше на чугунку. реально будет лучшее.
    если больше 12 секций, то 25.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    :faq:
    С какого перепуга? :faq: Идея правильная, а вот доработать с учетом замечаний ув. Lyko,
    и федот1, так сказать "причесать" и будет Вам счастье.
    P. S. РБ - открытый или закрытый? При напольном газовом и планируемом резервном ТТ котле, закрытая СО, имхо, :no:.
  8. Alex_I
    Alex_I
    Alex_I
    Voronezh
    Всех с прошедшими праздниками! Мне вот правда отдохнуть не удалось. Ну да ладно.
    Набросал схему в аксонометрии. Так, думаю, более наглядно.
    Можно ли отнести открытый РБ немного в сторону от стояка?
    Я не против поставить чугунные радиаторы, только вот какие: 140 не особо хочется, konner, я так понимаю это китай, что с качеством, немецкие - заоблачная цена. Кто-нибудь сталкивался с чешскими, вроде и выглядят неплохо и цена более-менее.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мне нравятся чешские радиаторы. Советую подсоединять радиаторы по схеме: верх-низ
    При ПЦ РБ должен быть мембранный.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Без вопросов.
    Это на любителя. Мне более импонирует "низ-низ".
    Почему так категорично? :faq:, у автора два полных этажа - цоколь+1этаж+ высота радиаторов на втором этаже порядка 1 метра, что составит высоту столба жидкости ~ 7..7,5 метра до обратки котла, котел напольный теплообменник толстостенный + в перспективе резеровный ТТ котёл, так за каким... автору закрытая СО? :faq:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И работают нормально. :hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения увидел цифры на чертеже, "40" "50". Поясните, это Ду в стали? Тогда непонятно зачем Вам две трубы под радиаторами и как реально это будет, реально выглядеть? :faq:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сварному будет над чем попыхтеть. Если высота подоконников позволяет. :hello:
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дело не только в сварном, но отводы с нижней обратки очеееень красивенно будут смотреться. В данной ситуации, если Ду сталь, то однотрубка - "вертикалка" или "горизонталка" по желанию. То что нарисовано более походит на "огород".
  15. Alex_I
    Alex_I
    Alex_I
    Voronezh
    Да, это сталь. А что не правильно? Выглядеть, я думаю, будет как-то так.
