Из бани "Помыться" в комфортную баню с печью Ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Koddd, 08.05.13.
  1. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    О нагреве воды
    Повесил бак для горячей воды в мойку (для того что б кондиции в парилке не портил) и встал вопрос из какого материала трубы использовать, так как делал для себя – не хотел ПВХ использовать и металопластиковые в том числе, решил медь пустить, но труба медная есть, а все остальные тройники и так далее – в магазинах отсутствуют. Подвернулась новинка в наших магазинах – гофра труба из нержавейки, вот ее то и применил, гибкий материал, качественных, монтируется без проблем.
    И трубу для капельной подачи в фитоконтейнер приспособил!
  2. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Кондиции русской бани.
    После того как появились у меня на стене термометр и гигрометр, можно проследить за показателями (примерно март месяц, на улице до -25 бывает).
    До розжига печи влажность в парилке может быть и 40%, температура +5, +10 гр. (в зависимости от температуры на улице), после того как парная готова, влажность понижается до 15-20%, температура от + 50 до +60 гр. Если во время подготовки воды налить в кастрюль, то влажность около 30%.
    Температура во все время посещения остается почти неизменной, а влажность колеблется от 20 до 60%, после 2 – 3х заходов без подачи воды на камни, окно в парилке не открываю но оставляю двери открытыми в мойке и в комнату отдыха, для обогрева мойки и КО. При последующих заходах уже сам процесс парения, влажность доходит до 60%, но больше уже не надо, не высидеть. Между парениями окно в парилке и мойке открываю на максимум, дверь между парилкой и мойкой открыта, дверь в КО закрыта, через 5-10 минут влажности в парилке нет, температура может опуститься градусов на 5 максимум. В парилку заходишь – там первоначальное состояние, словно и не парился ни кто – это мне очень нравится!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Koddd, полки классные! Не поленитесь, сделайте отдельную тему "Как я делал полок"! А то на форуме страшное дело, что творится с полками! А Ваш пример всем ребятам пример!
    Особенно поддерживаю Ваше решение о перемещении бака с водой в мыльную!
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Koddd,
    А подскажите размеры вашей парной..?..., по полкам... спер фотки в свою папку...(уж извините)..., все вроде простенько и со вкусом... :hndshk:
  5. Koddd
    Koddd
    Koddd
    размеры парной ширина/длинна/высота- 1700х3000х2000
    полоки оба шириной 80 см.
    один полок во всю ширину парной 1700, второй полок вдоль длиной стены и тоже 1700
    Обработал полоки льняным маслом на 3 раза с интервалом в месяц наверное.
  6. Koddd
    Koddd
    Koddd
    размещу тут инфу по полокам, почитаете решите стоит или нет отдельную тему создавать
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот что значит зрительный обман! Скажу 80 см ширины - узко! Нужно было делать больше метра!
    Так и казем - делайте полки такие, но не так узко!
  8. Koddd
    Koddd
    Koddd
    шире полоки в моей парной уже не сделать)
  9. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    Длинный наверное мог бы получиться пошире см на 20...
  10. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Все кто заходит в парилку, обращают внимание на широкие полоки, возможно что и можно было шире на 2 досочки (как раз 20 см), но в процессе эксплуатации выявился такой факт, что мимо парящего человека иногда входят или выходят, это не приветствуется во время парения (пар уходит) но это есть. Если сделать полок шире, то парящему придется останавливаться и прижиматься к полоку.
    Как я делал полок
    При просмотре кучи фото парных, их описаний, разных и красивых, удивил меня отзыв pn2 о фото, на котором красивые полоки, отлично сделаны и мне понравились, а он сказал, я бы к тебе в баню не пошел парить! Так как мне спина своя дорога, если кто то лежит на верхнем полке, то до него тянуться через пристроенную скамейку, а если на нижнем, то работать согнувшись тоже не хочу. Для себя решил:
    полоки должна быть широкими, что б на них было вольготно лежать;
    к полоку, на котором парят должен быть свободный доступ вплотную, что б не тянуться веником через приступок (скамейку);
    должен быть оптимальной высоты, что б на нем было удобно сидеть (не касаться головой потолка) и удобен для парения.
    Полоки должны быть для размещения лежа двух человек.
    Полоки должны быть съемными, чтоб просушивать их и основание на которых они лежат.
    Низ полоков не зашивать щитами или рейками, для свободной уборки и мойки пространства под полоками.
  11. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Купил специальные доски (осина класс А) для полоков 8 досок длинной 170 см. и 8 досок длинной 180 см. по цене 170 рублей за метр.
    При сборке первого полока по ширине парилки пришлось отпилить 3 см от каждой доски, ширина парилки 168 см. разложил 8 досок, между ними проложил обрезки плитки керамогранит, для одинаковых зазоров между досками, затем взял три бруска положил сверху на доски по краям и один посредине, просверлил отверстия в брусках для шурупов и все бруски притянул шурупами к доскам.
    Основание полоков делал из доски 50 х 150, прикрутил доску по ширине парилки к стене через брусочки 10 мм., тоже сделал и по длинной стене, затем тоже самое сделал по короткой стене. Доски между собой скреплял оцинкованными уголками для надежности.
    Хотел сделать два упора на пол, один в месте пересечения досок, второй на краю длинного полока, но убедили что одного достаточно с такими досками под основание).
    На фото, растояние между стеной и основой полоков
    Крепление основы полоков между собой с помощью металических уголков
    единственная опора полков во всей конструкции, и пришлось сделать скошенный угол у полока, для доступа в угол парилки (между полоком и печью)
  12. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Сделал к длинному полоку приставку высотой сантиметров 10, для себя, когда парю то на этой приставке стою, если парит высокий человек, то приставка задвигается под полок.
    Когда собрал полоки, брат сказал, убирай ширину, зачем такие широкие, я решил – путь будут!
    А они оказывается по меркам банных гуру еще и узенькие)
    на фото, в этом пересечении оснований полка хотел ставить еще одну опору
    моя любимая пдставочка (внизу у полока)
  13. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Эксплуатация полоков и уход за ними и парной.
    Как уже писал, покрыл маслом льняным на два раза, неделю лежали сохли в парной при плюсовой температуре, но все равно были очень масляные, протер их тряпкой, и париться!
    После месяца использования еще раз обработал полоки маслом, и совсем недавно (недели две – три назад еще раз обработал.
    После банных процедур уборку не делал в парной. А делал в следующий банный день, после того как печь растоплю, подметаю листья с пола, потом наливаю в тазик теплую воду и начинаю мыть пол, приходилось добавлять моющее средство, так как от пота полы жирные были. Доступ очень легкий из за отсутствия опор и других ограждений.
    Затем стал убирать сразу после банных процедур, шваброй очень быстро и легко все убирается.
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Koddd, подскажи, какая у тебя получилась высота от пола до полкА и от твоей любимой подставочки. Ну и свой рост для справки, если можно...
  15. Koddd
    Koddd
    Koddd
    Специальных замеров не делал высоты полкА и приставочки,
    а мой рост 164 см, когда стою на подставке, то высота полкА как раз до фаланги большого пальца опущенной руки
