Фибра в кладочном растворе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aldegid, 22.09.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Кто-нибудь использовал на практике фиброволокно в кладочном растворе стен фундамента (ФБС)? Какие впечатления? есть смысл ее использовать в кладке между блоками?
  2. qvant
    qvant
    qvant
    Донецк Украина
    Фибра какая? стальная или полипропиленовая?
    Если есть лишняя можно использовать в кладке, но особого смысла нет.
    "Пластмасовая" фибра используется в основном для армирования легких бетонов, а металлическая в высококачественных железобетонных изделиях.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Читал, что для лучшей прочности конструкции в кладку из ФБС, меджу рядами укладывают арматуру. Вот я и подумал что если использовать фибру, было бы проще т.к., если ложить арматуру, слой раствра надо будет делать большой (чтоб защита арматуры была + чтоб блоки лежали на растворе, а не арматуре).
  4. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Вам в любом случае армирующий пояс делать придется с арматурой, а вот фибра (полипропиленовая а не стальная) уменьшает усадочное трещинообразование, т.е. предотвращает появление микротрещин, поэтому фибру добавлять стоит однозначно, главное с расходом не переборщить, максимально 1200 грамм на 1 куб.метр раствора (вполне достаточно 900 грамм)
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А что стальная разве не уменьшает трещинообразование? Тут где-то в ветке был жаркий спор про различную фибру, так говорили что полипропиленовая вообще становится в растворе/бетоне ломкой. Что наиболее устойчивая базальтовая ну и железная (правда дорого).
    Были бы где нибудь конкретные испытания, НИИ ГОСТ а то все споры... споры...
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Есть такое понятие "удобоукладываемость бетонной смеси"...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В данном конкретном случае, лучше арматура/армопояс.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    спасибо, так и сделаю! А Фибру - лучше в стяжку
  9. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Не настолько хорошо, насколько это делает полипропилен.
    Полипропиленовая по определению в бетоне ломкой становиться не может ) Она инертна к щелочам, период полураспада около 300 лет. Ломкой может стать нещелочестойкое стекловолокно, которое ой как любят наши "производители пеноблоков"...
    Испытания по п/п есть, ГОСТа конечно же пока нет, но в ближ. время я думаю все это появится в снипах, ибо отрицать очевидное смысла нет.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тоже делаю толстый шов из-за арматуры. Попытался добавить фибру 12 мм. Не получается размешать как следует. Размешать фибру. Клочья фибры прилипают к миксеру и ящику, а что творится внутри раствора... можно только догадываться.
    Научите, пожалуйста!
    А то кто-то говорит, что сначала её нужно в воде замочить... но она ведь слипается комками.
    Другие - что без щебня ее не разбить... но в раствор не очень хочется добавлять щебень... Или всё же добавить... может отсев, ведь шов будет толще 2 см?
  11. sidr
    sidr
    sidr
    Иркутск
    Если речь про полипропиленовую, то слипается если ее водой намочить, нужно в ведро бросить, дать минутку пропитаться и затем размешать. Если в сухом виде, то да, только с щебенкой. Но какой смысл? Я добавляю е раствор для кладки пескоблоков в критичных местах, мешается на раз, даже лопатой. Потом весь раствор выглядит шерстяным)
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да
    Спасибо за подробный ответ... но я ничего не понял :(
