1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обвязка 5см
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иван700, 08.05.13.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Обвязка 5см
    Всех приветствую! ситуация такая- фундамент под домом выполнен в виде 2метровых бетонных (армированных) столбов ч. з. 2.5м,обвязан (армированной) лентой 40см по грунту, с одной стороны эта лента 5см толшиной, дом из гб, с кирпичем, стоит 2ой год, проблем нет. грунт песок, угв 4м. Возможно и необходимо ли выполнять работы по усилению фундамента? Благодарен за возможные советы!
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Всё стандартно - утеплять отмостку, фундамент - чтоб земля под домом не промерзала.
    Делать дренаж - чтоб если и промёрзнет, то меньше пучинило.
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Уважаемый Мурамин, А почему стандартно?
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Иван700, потому что уважаемые форумчане постоянно об этом пишут :)
    Ну и эти мероприятия должны давать ощутимый эффект при небольшой их стоимости. Как-то укреплять же ваш фундамент - достаточно сложно.
    Ничего не делать и оставить как есть, рассчитывая, что песок является малопучинистым и хорошим основанием под дом - может быть несколько рискованно. У меня тоже песчаный грунт. В нашем районе в нескольких местах даже его добывают, промывают и продают. Но при этом часто вижу в нашем посёлке у каменных строений трещины.
    Два года вашему дому - ещё не показатель. Недавно в этом разделе писалось про треснувший домик где-то в приморье. Тот домик даже с кучей ошибок первую зиму тоже неплохо прошёл.
