1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом из клееного бруса 240*200 (обсуждаем выбор утепления, вентиляции, краски и т. п.)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SvetLanaPro, 08.05.13.
  1. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Как же много вопросов возникает при строительстве собственного дома!
    Особенно, если нет никакого опыта в сфере строительства. И тем более, если ты-женщина:aga:
    И, найти ответ, таким новичкам как я, представляется возможным только общаясь с профессионалами, готовыми дать совет в рамках строительных форумов.
    Так что, профи, поддержите, пожалуйста, новичка!
    Буду от души благодарна Вам за помощь!
    Дом собран в феврале этого года.
    Местонахождение - Сибирь, Кемерово.
    Клееный сосновый брус 240*200 компании КЛМ-Арт.
    Фундамент - буронабивные сваи + высокий ж/б ростверк. Грунт пучинистый.
    Два этажа. Общая площадь 230м2.
    Чердак не отапливаемый.
    Вентилируемый подпол.
    Насколько только возможно, я стараюсь вникнуть в суть вопроса.
    Ищу информацию, читаю, изучаю...
    Но, т. к. опыт нулевой, информация усваивается с трудом, возникает множество дополнительных вопросов.
  2. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    На данном этапе определяюсь с "пирогом" утепления.
    В качестве основного утеплителя я выбрала PAROC eXtra (осталось только найти, где его приобрести в Кемерово).
    1. Утепляем нижнее перекрытие с вентилируемым подполом.
    Схема такая:
  3. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    2. Утепляем холодный чердак.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Фото дома нам не покажете?
    А то с ходу и название фирмы, и картинки с сайта Paroc.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Кирилл, тут хотят общаться только
    :|:Нам с Вами тут не место:close:
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Упс. Пропустил этот момент, Елена.
    Умолкаю. :close:
  7. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Конечно, пожалуйста:)
  8. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Сейчас сформулирую и напишу несколько вопросов, относительно схем утепления Paroc.
    Подождите, пожалуйста:)]
  9. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Это Вы зря. У Вас уже достаточно большой опыт, поэтому буду рада Вашим советам. ;)
  10. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Вопросы относительно схемы утепления нижнего перекрытия с вентилируемым подполом:
    1. Возникает ощущение, что внизу этой конструкции необходима пароизоляционная пленка, чтобы защитить ветрозащитную плиту от паров, исходящих от земли.
    2. Посоветуйте марку пароизоляционной пленки. Сколько см должен быть нахлест на стену и на стыках пленки? Чем лучше крепить пленку к стенам и к опорным доскам?
    3. Обрешетка делается только после слоя утеплителя №3, перед ветрозащитой?
    4. Правильная ли вообще эта схема конкретно для моих условий? Может нужны дополнения/изменения?
  11. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    Вопросы по схеме утепления холодного чердака:
    1. Что необходимо уложить поверх утеплителя, слоя №3? Тоже ветрозащитную плиту? Или гидроизоляцию? На случай протечки кровли... Чердак хоть и не жилой, но, возможно, будет посещаемым. Значит нужно еще уложить пол..., но не поверх утеплителя же, должен же быть еще какой-то слой?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пар идет от + к -. Снизу пароизоляцию ни коем случае.
    На мой взгляд чем меньше паропропускаемость, тем лучше. Ищите с параметрами меннее 1гр\м2\сут.
    Монтаж согласно инструкции производителя.
    Какой ветрозащитой :faq:, там пароизоляция.
    Их схемы верны на все 100.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ветрозащитную можно, очень часто вместо ветрозащитных плит применяется ветрозащитная мембрана (поскольку плиты несколько дороговаты, но они лучше для этих целей).
    За крышей надо следить, не останавливать протечки на чердаке:). Сделайте просто ходовые настилы из обрезной доски 50мм.
  14. SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    SvetLanaPro
    Кемерово
    ОлегЕЛ, спасибо большое за комментарии!
    Вычитала где-то такую рекомендацию:aga: Там из-за повышенной влажности в подполье сгнили лаги, вот кто-то писал такой совет...
    Я имела ввиду ветрозащитную плиту, это пятый слой, после опорных досок и обрешетки. А пароизоляция идет вторым слоем.
    :super:
    Может все-таки подскажете конкретного изготовителя? :|:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это из-за недостаточной вентиляции подполья (продухи в м2 должны быть 1\400 площади). Вообще лучше вывести с пары тройки мест вентканалы из подполья на крышу, работают в этом плане очень хорошо.
    Если не изменяет память из приемлемых Ютафол Н АЛ170.
