1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двухэтажная бревенчатая баня
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Чернобурка, 08.05.13.
  1. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Всем доброго дня!
    Вот, наконец, решила открыть свою тему и поделиться историей нашего долгостроя. Буду очень рада услышать критику, мнения и советы.
    Итак... Началась наша стройка давно - с заказа сруба 6х4 (высотой 17 венцов) в декабре 2006 года. Летом 2007 был сделан фундамент. Дачи у нас находятся на выработанных карьерах. Грунт - графмасса. Яму выкопать чрезвычайно сложно - сплошные камни, глина, частично песок. Как сказали рабочие, которым довелось копать - "скальная порода". Фундамент решено было сделать таким образом: бетонировались трубы, в них клалась арматура и заливалось бетоном. Далее стяжка поверху толщиной около 8 см.
    Потом началась сборка сруба. Муж собирал сам вместе с рабочим. И сделали крышу. На этом сезон 2007 закончили.
  2. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    У меня нет навыков ведения подобных тем, поэтому получается сумбурно.
    Собственно, о строении: сруб 6х 4 пятистенок. Пятая стена разделяет сруб на два помещения – 4х4 м и 2х4м. За эти годы планировка успела поменяться несколько раз
    J
    Окончательный вариант такой: комната отдыха – 4х4м из нее дверь в душевую 2х1,5м и из душевой дверь в парную 2х2,5м. С самого начала определились с тем, что будет сауна. Печь металлическая, Термофор. Топка будет осуществляться с улицы (из пристройки, где где планируется расположить дровницу и электрический бойлер).
    Что касается предбанника – он пока будет временный. Поскольку есть «наполеоновские» планы сделать бревенчатую пристройку к бане (в которой будет размещен туалет, кухня, лестница на второй этаж).
    Полы.
    В парной и душевой полы будут бетонные, покрытые плиткой. В КО деревянные. Везде с водяным подогревом (от воды, нагретой при топке печи). В эти выходные как раз делали пол в КО.
  3. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Вот фото полов. Пирог такой: черновой пол, пароизоляция, утеплитель, фольгированный пенофол, трубы, доски. Половую доску пока просто положили, не закрепляя.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А если на это дело вылить хотя бы 2 ведра воды?
  5. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Это же пол в КО. Какие два ведра воды?..
    В парилке и душевой полы будут бетонные с плиткой. А из душевой в КО порожек.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно. Значит будете стекать все до капли в мыльной!
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Мне почему-то сказали что водяной пол не прогреет половую доску:(
  8. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Честно говоря, я не вижу проблемы - после душа вытерся и вышел в КО... А чтобы Вы посоветовали?
    Maxi 1, а кто сказал? Тот, кто сделал подобный подогрев пола у себя? Я просто пока не слышала отрицательных отзывов. Стало интересно.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, сложно все это идет. Вы видели хоть раз как распаренный человек вылетает из парилки и несется на улицу в снег? А если баня не такая, тогда в ней нет души. Все акаЭмично, неспеша вышел из парилки под душ и вытерся полотенцем!
    Эх Вас бы в нормальную баню и пропарить, я бы посмотрел где бы было это полотенце! :)]
  10. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    ZYBY, :)]
    Не спорю - опыта парения у меня маловато. Но все впереди)
    А на полу еще дорожки - половики будут. Но замечание Ваше учла, спасибо! Рада, что заходите.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ничего, все придет, было бы желание.
    По прогреву - действительно, при таком расположении труб и температуре носителя прогрев доски будет малоощутим (особенно зимой).
    Как у Вас планируется гонять носитель в трубах, это будет незамерзайка?
    Если так оставлять доску, то лучше ее покрыть яхтным лаком в несколько слоев, уделяя внимение хорошей прокраске щелей.
  12. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    В трубах планируется спец. жидкость для систем отопления (типа незамерзайки) (на зимний период баня постоянно отапливаться не будет).
    А пол - да, хочу затонировать и покрыть яхтным лаком.
  13. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Не прогреете пол если включать отопление на время приезда
  14. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Согласна, скорее всего сильно не прогреем. Но цель, в общем-то, просто чтобы полы не были ледяными. Будут чуть теплые - и хорошо.
  15. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Залили "первую" часть полов в парилке и душевой. Я называю так нижний слой полов, который теперь состыковался с фундаментом. Далее этот пол будет утеплен, проложены трубы для теплых полов, короба для слива воды в душевой, вырезано сливное отверстие. И залит второй слой, на который уже будет положена плитка. Фото залитого будут чуть позже, а вот фото опалубки прилагаю.
    И еще, в нашей стройке случился непредвиденный поворт: в бане на первом этаже в одном из углов свила гнездо и отложила уже яйца зарянка. Гнездо раньше не заметили, потому что к этому углу были прислонены доски... И вот их убрали и обнаружили находку. Мамаша вылетает из гнезда, как только кто-то входит в помещение (в наружной стене вырезано отверстие для вывода топки печки и оно ничем не закрыто), но потом возвращается. Хотели морить стены в парилке и душевой, но теперь не будем. Будем ждать, пока птенцы вылупятся, подрастут и улетят (если она их не оставит, конечно). Жалко их очень...
