Помогите выбрать схему канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Jancom, 08.05.13.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Доброго времени суток! Строю дом. Сейчас на стадии строительства фундамента. Уперся в канализацию а как грамотно сделать не знаю. Может кто подскажет.
    Ситуация:
    Строю дом в два этажа с мансардой. Фундамент монолитная плита с ребрами вверх (30х30см).
    На рисунке приведена планировка первого этажа. Второй этаж копирует первый. Над котельной ванная без унитаза, над туалетом туалет.
    Вопрос №1: Как грамотно кинуть трубу от дома до септика по картинке №1 или картинке №2?Первый вариант кинуть трубу из кухни до котельной, там соединить ее с трубой от туалетов и вывести одну трубу через фундамент до ЛОС. Или по второму варианту тащить до ЛОС две трубы.
    Вопрос №2: Так как у фундамента есть ребра высотой 30 см, то хотел сделать всю внутреннюю канализация в полу (на уровне ребра) а потом уже выводить трубу или трубы через фундамент. Так можно? Или это не правильно и все трубы надо загонять под фундамент?
    Вопрос №3 Проход через фундамент. Вижу два варианта прохода через фундамент. 1 Вариант это переход из горизонтальной линии в вертикальную, переход через фундамент, потом переход опять в горизонталь через два угла по 45 гр и дальше в септик. 2 Вариант Перейти из горизонтальной линии в наклонную по углом 15 гр и длинной 1 метр, пройти фундамент на уровне ребра и перейти опять в горизонтальную линию как показано на рисунке. Как лучше сделать?
    п. с.: стояк планировал сделать в туалете.
    Заранее спасибо за ответы и комментарии.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первый (красный) вариант
    Можно
    вот так
