Слив воды из бани и сток для воды в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем wwwhash, 22.09.08.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dim010, я с планшета, фото смотреть неудобно. Не знаю, что есть черное, но дерево должно быть максимально со всех сторон открыто, иначе сгниет за год. А рубероидное и битумномастиковое по определению не дышат.
    Дерево не боится воды, оно боится быстро не просохнуть.
  2. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Чёрное это гидроизоляция рулонная технониколь мастер, как и у многих в каркасных банях .
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Я не эксперт)
    Пол у вас планируется проливной с щелями или настилом? banya-5x5-igumnovo-interier-12091.jpg
  4. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Пол проливной
    У вас указано консультант, а как консультант может быть не экспертом)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем и как будете обрабатывать половые лаги ?
  6. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Пока не вникал как и чем пропитывать.
    Может посоветуйте как и чем ?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проблема в том что они у вас из пакета досок собраны. Как вы их сможете пропитать, чтобы исключить их намокание?
    Вторая проблема: конструкцией не предусмотрена простая замена сгнивших лаг.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Получается, что вы сам ещё особо ни во что ни вникали, а предлагаете другим в общей теме свой вариант устройства полов. Молодца)
  9. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Так не вникал по пропиткам, хотя думал о льняном масле.
    Показал коструктив пола, а лаги строители сами решат какие положить.
    У меня пакет досок, у кого-то брус, бревно, да что угодно.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    При вашем конструктиве балок я не смогу вам помочь.
    В проливных полах деревянные балки и доски пола расходный материал.
  11. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Я не просил помощи
  12. kukan
    kukan
    kukan
    @Dim010, не совсем въехал в ваш конструктив, вижу только, что подход основательный.
    При работе с деревом и водой важно обеспечить минимальное намокание и/или по возможности быстрое высыхание, деревянные фундаменты на болоте как в Ленинграде - отдельная история.
    1. Критично сильное намокание дерева происходит вдоль волокон, с торцов, это надо учитывать и при обработке и при сушке.
    2. Для хорошей просушки надо обеспечивать пути выхода воды из материала.
    В вашем случае вся надежда на то, что вода не найдёт путей попадания в дерево, т. к. для просушки условий нет. Возможно всё будет нормально, хотя вода - это такая штука, которая пути обычно находит, особенно в бане, где гуляет температура (особенно, если бывает минус) и есть физические воздействия.
    Для бани я за систему "дерево с маслом + просушка". Просушка здесь - это возможность воздуха гулять между досками, отсутствие плотного монтажа. Сделали так соседу - за 7 лет проливные полы из пятидесятки и лаги под ними даже не потемнели. Баня самая обычная деревенская, без вентиляции,
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    На заборе тоже написано :)
    А где и кого он консультирует - страшная тайна :)]
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Снизу зайдёт, от земли. И доски, резать в размер и пропитывать септиком, нужно до монтажа.
  15. kukan
    kukan
    kukan
    Это однозначно. Обработка материалов до монтажа, и всей конструкции - после.
