Внутренние несущие: керакам или полнотелый красный?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Карабас70, 07.05.13.
  1. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    Знатоки подскажите:
    Начинаем возводить стены из керакама 510 и облицовочный 120.
    По проекту внутренние несущие - полнотелый красный, 380 мм. Два этажа, перекрытие - монолитное, чердачное - дерево. Несущая способность фундамента с запасом.
    Дилер керакама предлагает сделать их из KERAKAM 38, мотивируя, что в этом случае
    1. экономия на материале
    2. экономия на стоимости работы
    3. лучшая звукоизоляция
    4. и прочая, и пр
    Разумеется вентканалы и дымоходы будут из красного.
    Посоветуйте, соглашаться на это или нет?
    Спасибо.
  2. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Доброе утро. Я делал внутренние стены из 38-го блока. Только на кухне проложил несколько рядов полнотелого кирпича, в тех местах где будут крепиться подвесные шкафы.
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Полнотелый будет играть роль аккумулятора тепла и крепить к нему что-либо значительно проще.
  4. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не вижу проблемы с крепежом.
    КЕРАКАМ 38ST
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    И теперь всё нужно будет крепить анкерами на 100 ? А если мне на 40 анкер нужен ?
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Ну и повесите на этот анкер меньшую нагрузку.
    А вы хотите на 40й анкер в полнотелку 75 кг повесить?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А несущая способность у стены такаяже получается ?
    Марка полнотелого кирпича в проекте какая ?
  8. Карабас70
    Карабас70
    Карабас70
    Волгоград
    М100 на растворе М50
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Браер макситермо, подешевле наверное будет.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да лучше внутренние все-таки из обычного кирпича. Крепиться к теплой керамике можно, но постоянно приходится учитывать нюансы. Если нужен короткий дюбель, то приходится сверлиться в швы, с дюбель-гвоздями проблема - при активном забивании вылетают внутренние перегородки, так что в керамику только обычный дюбель+шуруп. С кирпичом таких проблем не возникает.
    Вобщем, проблема не в несущей способности, а в постоянной необходимости выбора качественного и соответствующего крепежа, который еще и дороже получается. Можно и слона на теплую керамику подвесить, но стоимость точки крепления с химанкером получается уже 150-300 рублей, в зависимости от применяемой системы.
    По стоимости работ выигрыша не заметил, мне клали и блоки и кирпич по одной цене. На кирпич раствора больше уходит, но там обычная ЦПС, разве что таскать его рабочим тяжелее.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    видео ролик выше посмотрите, крепеж стоит 2р шт. - есть в любом магазине
    никаких проблем с крепежом НЕТ, если у вас возникли проблемы опубликуйте видео, пусть люди в этом убедятся.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чего мне на этот ролик смотреть, когда у меня стены в 2 этажа из теплой керамики уже построены и не один десяток единиц различного крепежа на них испробован?
    Хим-анкера держатся отлично, можно слонов подвешивать, но цена - космос
    Дюбель-гвозди держатся в горизонтальных швах, посреди блока либо совсем не держат, либо при забивании выламывают перегородки.
    Китайские дюбеля под шурупы держатся плохо.
    Дорогой крепеж держится, но все равно есть шанс нарваться на пустоту в блоке или выломать перегородки при сверлении.
    И длина крепежа имеет важное значение. Все, что цепляется за 1-2 перегородки практически не держится в стене, нужны дюбеля от 70-80мм длиной, даже под легкие вещи
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разница в нагрузке стены на фундамент какая получается ?
    Вес то кирпичиков сильно отличается
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не такая уж кардинальная разница: около 900кг/куб против 1500-1800. Ну а если фундамент совсем без запаса и каждый килограмм на счету... Потратиться на керамику и сэкономить на фундаменте - имхо неправильно в корне
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    при ширине стены 35 см и высоте 3 м набегает разница 700 кг на 1 этаж
    1400 кг /м если два этажа
    Впринципе вы правы, разница несущественная, потому что нагрузка от плит перекрытия в расчет на метр стены в разы больше. .
