Устройство септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Антон86Зобов, 07.05.13.
  1. Антон86Зобов
    Антон86Зобов
    Антон86Зобов
    Карелия Костомукша
    Устройство септика
    Здравствуйте!
    Объясните пожалуйста про септик (состоящий из двух колодцев): ведь "опорожнения" легче воды, почему они не попадут из герметичного колодца в фильтрующий колодец? Просто сам начал строительство дома, а вот этот вопрос меня смущает. А есть еще вопрос: в колодцах, что в первом, что и во втором, должна быть вентиляция, это понятно зачем, но не понятно, что делать с "ароматами франции"? ведь они будут выходить наружу!
    Заранее спасибо за ответ!
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вы еще в самом начале процесса познания септика. В книжках-статьях всё просто описано. Если лень - рекомендую Вам такой вариант: :)]
  3. Yanushko
    Yanushko
    Yanushko
    1) Дырка, соединяющая колодцы должна быть ниже уровня воды (см схему).
    Благодаря этому "вторичный продукт" и не попадает напрямую из первого колодца во второй. В септиках их бетонных колец "дырку" перелива делают ниже уровня воды при помощи Г-образных канализационных труб.
    2) Зачем там вентиляция? Не нужна она там, даже вредна. Процессы разложения и брожения в септике анаэробные, т. е. полезным бациллам воздух не нужен, а даже вреден. Септик не должен быть герметичным, чтобы излишнее давление не мешало поступлению новых порций "вторичного продукта", а специально вентилировать его не надо - пусть все ароматы остаются во франции.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну не всегда так...системы бывают разные Топаз например через мембрану воздух закачивает.
    Но все это сложно. Схема коротая приведена вполне эффективна.
    Хочу добавить ...желательно разделять стоки из душа _лить почти сразу на огород
    и (стоки черные) - кухня и канализация
    Не будет такой нагрузки на септик
    Да еще для запуска приведенного выше септика рекомендую на первых порах долить туда ведро свежего коровьего навоза, _там содержится все бактерии чтобы начался анаэробный процесс.
    Не путайте с магазинными ферментами, их надо добавлять постоянно...
    Навоз жвачных животных круче,
    Теперь о смешном...при анаэробном брожении выделяется газ метан...курить рядом не советую...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Подборка материал пока не до конца разобрал но вроде понятно
  6. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    А кроме септика есть еще варианты?
