Перекрытие 8 метров деревянной балкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Строюсамдом, 07.05.13.
  1. Строюсамдом
    Строюсамдом
    Строюсамдом
    Верхняя тура
    Комната 8*8, планирую перекрыть брусом 250*100 сшитым шпильками, получится 250*200, шаг буду делать 625мм (в блок). Сегодня попробовал на сшитый брус поставил 200 литровую бочку с водой, прогиб составил 12 мм. Будет ли прогиб меньше когда настелю пол?
  2. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Прогиб будет, поставьте ещё несущую стену, которая разделит дом пополам и избавит вас от "батута" в дальнейшем. со средней стеной прогиба не будет
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше по высоте срастите
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    :super: 8*8*½=18м³ антресоль для лыж знатная получиться:)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, не обязательно 0,5м делать, на такой пролёт можно по высоте срастить 2бруса 150х150, т. е. будет 300х150мм. Или фермы сколотить. Мне вот тока интересно где он 8метровый брус нашёл:faq:
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    250 мм высоты для пролета 8 м ничтожно мало (спарывание как предлагайте в данном случае никак не помогает). Пройдет ли 2 такие балки одна над другой, без расчета не скажу, для чердачного перекрытия может быть достаточно. Но проще будет делать из деревянных двутавров.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Или тавра..правда готовые стоят дорого, но можно самому сделать...ничего сложного...
    А фермы делать ещё лучше..правда геморроя много...
    Но лучше всего это помещение разбить на две части. одной колонной и балками от неё на стены...соответственно пролёт уже будет не 8 метров, а 4...
  8. Micheli
    Micheli
    Micheli
    Когда строился, надо было перекрыть 10 метров для мансардного этажа (10х8метров по фундаменту).
    Сделал балку сечением 150х250 из дюймовки. Клей, гвозди и шпильки. Балку примерно посередине опер на столб.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Прогиб будет со временем значительно больше. Сдваивали балки на меньших пролётах - 5м. Правда 200 на 100 были брусы. Дык клепали по два бруса в кучу.
    Итог:
    1. Сначала были рады как дети
    2. Через 2 месяца на втором этаже почемуто :aga: перекосило двери (там была перегородка каркасная с двумя дверьми). С трудом двери выправили. В общем прогнулись на 3см. балки. Для выравнивания пола 2го этажа пришлось нашлёпки на балки сверху делать.
    3. На первом этаже подвесной потолок - это и спасло репутацию.
    Считаю что выход - деревянные двутавровые балки (как сказано выше). Не так они и дороги по сравнению с удовольствиями в просторных комнатах ;)
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Еще есть балки клеенные из шпона, изготавливаются до 12 м
  11. Строюсамдом
    Строюсамдом
    Строюсамдом
    Верхняя тура
    Бревна 8 метровые в леспромхозе на эстакаду заказывал, пилил брус на "магистрали". Про какие фермы говорите?
    Лучше чертежом
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Reg58
    Reg58
    Reg58
    Пенза
    Дом с мансардой 8,3 на 10,5. заказывал полубрус 200мм и длиной 8,6 м для перекрытия первого этажа. все ок и никаких прогибов. причем при возведении мансарды узбекские друзья ложили пачки силикатного кирпича на потолок. а это 3 тн.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы наверное забыли указать что под этими балками стены опорные были на 1м этаже?
    Кстати..вот послезавтра объектик надо начинать и такие пролёты. Как бы Вы его перекрыли товарищи? Это каркасное кафе с мансардным этажом.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Прямоугольные фермы. Высота от полметра или около того (много места для всей инженерки), шаг 400-600 мм. Деревянных двутавров для нагрузки с верхнего этажа может быть недостаточно.
