Нужна помощь в расчетах СО в 3х уровнях
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xxx777, 07.05.13.
  1. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    Требуется помощь в проверке расчетов СО в частном доме ... Вопросов несколько:
    1. Правильно ли развел по веткам (контурам) СО ?
    2. Справиться ли данный котел (насос котла) с нагрузкой?
    3. Правильность расчетов диаметра используемых труб на всех участках с учетом скорости теплоносителя?
    4. Можно ли что то улучшить?
    Особенно интересуют ответы на 3 вопрос ...
    Расчеты со всеми данными прилагаю...
    Котел BAXI nuvola 3 comfort 280i (открытая)
    Трубы планирую полипропилен TEBO
    Радиаторы TENRAD AL-350 и AL-500
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Xxx777, Котел уже куплен?
  3. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    Inchin, да уже приобрел ..
  4. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    Наверно все таки я не правильно поступил выложив в PDF формате ... исправляюсь...
  5. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    И еще ...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Лично бы сделал три контура двухтрубки с попуткой (петля Тихельмана).
    2. Зависит от выбранного типа радиаторов и способа их подключения. Наименьшую мощность требует диагональное подключение.
    3. Пока не смотрел, извините.
    4. Глухие наружные стены тоже нужно отапливать.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Xxx777, Вы не указали температурный режим СО. Я принял разницу между подачей и обратом 20 градусов.
    Примерный диаметр труб от котла
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Xxx777, извините, должен Вас огорчить. Ваши радиаторы в реальном тепловом режиме не дадут 150 Вт тепла.
  9. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    Просьба к специалистам если есть мнение то по конкретней ответ т. к. я не спец...
    про петлю Тихельмана понятно что можно было бы - но это не удобно при этом конструктиве (гараж в "подвале" а трубы отопления первого этажа планирую пустить по потолку гаража)
    Типы радиаторов я указал а подключение планировал из соображения эстетики с низу...
    Стена без радиатора только одна с юго-востока площадь её не велика ...
    Температурный режим я брал из расчета 10-15 градусов при 60 С
    С диаметром все равно не понятно ..)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Диаметры зависят и от типа подключения и от количества радиаторов на ветках. За основу возьмите обвязку котла и стояки пп32мм, магистрали веток пп25мм, подводку пп20мм. Проверьте в программе. Возможно стояки нужно будет увеличить до пп 40мм. А магистрали веток возможно вполовину длины можно будет вести пп20мм, но на последние в тупиковых ветках радиаторы магистрали точно можно вести пп20мм.
    А тепловой режим радиатора считают, например, как 75/55/24, т. е. в данном случае дельта т будет 41 градус. И в данном случае мощность секции с паспортной 190 в этом режиме будет около 110 Вт.
  11. Xxx777
    Xxx777
    Xxx777
    Кострома
    Мне не понятно почему стояки надо брать 32 трубой если по расчету вроде предостаточно и 25 трубы (по крайней мере стояк с 1 на 2 этаж) (исходил из скорости теплоносителя и давления- мощности ветки) ...
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметр определяется по расходу и скорости теплоноситетеля.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вход-выход котла сделан с ду20 (диаметр прохода условный), т. е. это практически ВНУТРЕННИЙ проход. Поэтому внутренний проход без заужения будет только у ППр32мм. У ППп25мм - внутренний проход около 16,5 мм, что ближе к ду15мм, чем к ду20мм, т. е. ближе к полдюймовой стальной трубе.
    Нужно это для того, чтобы котловой насос не был "удушен", т. е. обеспечивал паспортную производительность.
    Поэтому обвязку котла, и стояки до разветвления на ветки следует использовать ППр32мм как минимум. Исхожу из того, что у Вас на радиаторах будут установлены термоголовки, без которых комфортная, и в то же время, экономная система уже не представляется возможной.
    Если бы у Вас было всего не более 8-15 радиаторов (зависит от типа с способа подключения), то можно было бы и ППр25мм (производительности котлового насоса хватило бы), но это не Ваш случай.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Может как раз по потолку подвала бы пустить обход ворот попутным контуром? Тогда можно было бы сделать три попутных поэтажных контура.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Почти правильно.
    Суммируя нагрузку (пост 1) получаем мощность СО 13800 Вт. Расход - 788,6 л/ч. Насоса котла хватает
    Советую на тёплый пол поставить смесительный узел, а радиаторы подключить по схеме: подача сверху. обрат снизу.
