1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ошибка в фундаменте! Посоветуйте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Димасссик, 07.05.13.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Даже незнаю что написать... Что делать с этими щелями и каковы последствия для дома? IMG_0624.JPG IMG_0623.JPG
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вы про какие щели спрашиваете? Те что между фундаментом и брусом?
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
  4. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Если фундамент рассчитан и залит правильно (учитывая армирование) - никаких особенных последствий нет. Нужно просчитать нагрузку в точках опоры учитывая вес дома и его этажность и допустимой нагрузки на бетон (приблизительно 100 кг на кв см). В конце концов - ваши подкладки можно убрать приподняв углы дома на домкрате. Это же брус, а не кирпич... Он более лоялен к ошибкам.
    Считать примерно так. Массу дома разделить на площадь подкладок. А вот рубероид должен быть везде - где дом соприкасается с бетоном, иначе нижний венец со временем сгниет.
  5. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Руберойд то везде лежит, а вот подложки то сделаны из за криво залитого фундамента! Фундамент залит как положенно (на мой взгляд) его высота (общая 1,5 метра) Почва песок. (капали яму под септик 4 метра и все песок!). И с арматурой вроде тоже все нормально.
    Вопрос - на домкрате то я его подниму, а что дальше? Еще что то подкладывать? Или просто сейчас запенить и все?
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Брусовой дом может стоять даже на столбах. У вас брус достаточной толщины, что бы выдержать небольшие часто повторяющиеся точечные нагрузки. Если дом не планируется 3-х этажный - вряд ли его поведет. Другой вопрос - лучше. чтобы этого не было ... Что можно сделать... Можно прибить степлером полосы рубероида - вверх на брус и в щель между фундаментом и брусом вдавить густую смесь клея для плитки или цемента НЦ. Эти смеси являются безусадочными и компенсируют провисание бруса между подкладками. затем выдернуть прокладки и замазать пробелы. Достаточно дорого получится, но лучше чем на весу. :) Еще сложнее - поднять углы на домкратах и выровнять фундамент смесями на НЦ. Затем положить гидроизоляцию и любоваться ровным фундаментом. :) Но и первый вариант - проходной.
    Высота фундамента не имеет значение - важно его заглубление ниже глубины промерзания грунта. Хотя на не пучистых грунтах и для деревянных домов - это не всегда соблюдается. Обязательны продухи под домом, т. е. проветривание подпола.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Пробейте перфоратором под асбестную трубу или канализационную 110 мм.
  8. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Всем спасибо. Советы дельные. Пошел исправлять
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положите ЭППС...5 см под брус, люди так уже делали...:super: У меня самого лежит лента из ППС, а...толщиной
    пол-сантиметра...Но у меня идеально ровная плита.
