Какой выбрать СИП кабель?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Димасссик, 07.05.13.
  1. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста выбрать кабель! Ситуация такая - купил участок, построил дом, а света все нету! Есть подстанция, от нее до дома 250 метров. Столбы стоят.
    Вопрос вот в чем - на участке планируется еще 2 дома (и все три будут жилыми). В договоре 15 Квт написано. Какой кабель тянуть чтобы на три дома хватило? СИП 2Х16, 4Х16, 2Х25, 4Х25, 2Х35 и т. д? К пятнице уже нужно купить кабель! IMG_0836.JPG IMG_0396.JPG
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП 4х16 соответствует 15кВт три фазы. Если 15кВт одна фаза - 2х25. Что ещё написано в Договоре?
  3. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Там не написано сколько фаз, цитирую - сетевая организация осуществляет технологическое присоединение в отношении: впервыемвводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств обьектов Заявителя, с максимальной мощностью до 15 кВт. И все!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вольты там написаны? Если 220 - одна фаза, 380 - 3 фазы. Вообще, 15кВт 3 фазы - это стандарт.
  5. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    К сожалению там больше ни чего не написано. Ну если 15 кВт 3 фазы, то 4х16 будет мало?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А про автомат 25А ничего не пишут?
    15кВт 3 фазы - СИП 4х16
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А зачем Вам вообще покупать кабель от подстанции? Это дело сетевой организации тянуть магистральную линию. А каждому владельцу дома надо прикупить СИП 4*16 от ближайшей опоры до дома и аксессуары к нему, если у сетевиков, которые исполняют свою часть договора не имеется такого кабеля.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тьфу, я по диагонали читал! Действительно, линию они должны делать, и уж никак на нее техусловия не давать. Им вообще виднее, сколько они туда еще участков воткнут. Отводы от линии - да, каждый себе.
  9. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Все верно, просто я хочу туда переехать для пмж уже через месяц. А они не известно когда все это прокинут. Сосед на моей улице уже 7 лет живет с времянкой (я себе такую же хочу сделать) и ему каждый год обещают провести. Вот мне и нужно с Вашей помощью выбрать кабель и подключить его. Председатели дали добро на подключение и к выходным выделят мне электрика. Вопрос открыт: какой кабель тянуть?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если каждый начнёт от ТП вести свой СИП, то попадают опоры;).
    2. Если вы проведёте себе СИП4х16, а потом к нему подключится вся улица, то останетесь без напряжения.
  11. Димасссик
    Димасссик
    Димасссик
    Иркутск
    Я хочу кинуть времянку. Чтобы у меня был свет до того как кинут общий свет.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На времянку вполне хватит СИП 4х16, если длина не более 250 м.
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    А есть определенные требования к марке СИПа?
    СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
    СИП-1 самонесущий провод в своей конструкции имеет нулевую несущую неизолированную жилу из алюминиевого сплава. Используют для магистралей воздушных линий электропередач (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х. Все жилы круглые многопроволочные, за исключением СИП-1, сечением 16 мм2. Нулевой самонесущий провод у СИП-1 выполнен без изоляции.
    СИП-2 то же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ. Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Количество токонесущих жил от 1 до 4-х.
    СИП-3 представляет собой одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненных проволок из алюминиевого сплава и из сталеалюминиевых уплотненных и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена.
    СИП-4 изготавливается c алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), без несущей жилы. Число жил 2-4. То есть для крепления проводов СИП-1 и СИП-2 используется одна нейтральная жила, за которую и происходит крепление, а провод СИП-4 крепится весь целиком (все 4 жилы). Базовая конструкция провода включает в себя три фазных жилы и одну нейтральную жилу.
  14. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Ну если вы хотете на 3 дома и хотите протянуть всё сами то берём кабель сип 4х16 это для одного дома... если домов 3 то значит 3умножаем на 16 получаем 48 тоесть если на вашем кабеле будет только 3 дома и будет по 15квт на каждый то кабель должен быть не меньше чем 4х48 :)
    если в договоре 15кВт то это 3 фазы на сколько я знаю т. к. если фаза одна, то не дают больше 10кВт
    в связи с чем вам нужно тянуть 4жильный кабель сечением не менее 48 (диаметр вроде чуть меньше будет)
  15. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    По марке СИПа (1,2,3 или 4) вопрос до сих пор открыт
    Стандартные условия 15 кВт, 3 фазы. В местных сетях на информациооной доске в качестве примера сборки Щитка Учета указан кабель СИП-2, у меня куплен СИП-4
    Для наглядности прикрепил сечения всех СИПов. Пойдет четвертый для воздушного ввода с опоры в щиток или могут упереться, и сказать, что только СИП-2 нужен. До этого нигде не видел требований к конкретному виду СИПа
