Отливы из кирпича
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Vitaliy, 07.05.13.
  1. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Отливы из кирпича
    Хочу сделать отливы на окнах из кирпича. Если есть, у кого-то такой опыт буду благодарен, если Вы им поделитесь!
    Наверно половина форумчан сейчас начнут пальцем крутить у виска и говорить зачем тебе это надо? Ставь обычный железный и будет тебе счастье. Может они и будут правы в чем то….
    Но я захотел именно кирпичный, потому как:
    1. Внешне смотрится по другому, более солидно.
    2. Нет этого ужасного шума от капель воды, от которого просыпаюсь в квартире.
    3. Более долговечен
    Все наверно знают, что керамическая плитка и кирпич для организации оконных отливов уже давно появились в продаже. Рекламой заниматься не буду, только для примера покажу картинки:
    Но керамическая плитка мне не понравилась сразу, какая-то она тонкая и думаю не долговечная. Мне кажется если упадет сосулька или еще чего-нить – либо отколится глянец или треснет сама плитка.
    Вариант кирпичных отливов мне понравился, но не подошел по размеру, т. к. существует всего 2 типо размера: 225 и 290 мм – слишком длинный. Кирпичные четверти во внутрь оконного проема на 160 мм утоплены. А подрезать значит портить кирпич с одной из 2х сторон – тоже не гуд!
    Поэтому остановился на варианте фигурного кирпича:
    Сделал себе цоколь вокруг дома. И планирую применить его же на отливе оконном.
    Вопросы:
    1. Какой наклон необходим для осуществления нормального слива воды?
    2. Как сильно нужно подсовывать кирпич под оконную раму?
    3. На какое расстояние должен выступать кирпич от края кирпичной стенки?
    4. Нужна ли гидроизоляция под кирпичом?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. Есть стандарт, но все примерно на глаз. Сильно крутой уклон убдет не красиво, малый, будет снег зимой шапкой.
    2. Дальше подставочного профиля не просунете (если он у Вас есть). Это примерно 10мм.
    3. Надо тоже смотреть по месту. Металлические отливы например, от 0 до 50мм
    4. Зачем? Если вода будет там, какой смысл от данного устройства отлива?
    Что Вы подрузумеваете? Какая идея вообще монтажа? Просто на раствор или клей?
    Вопросы:
    1. Какая высота в поперечном сечение данного "кирпича"
    2. Температурный режим? Наверное от толщины зависит.
    3. Покрытие какое? Шлифованный? Через года не уверен что у него будет "товарный" вид.
    4. И интересна примерно стоимость? :)
  3. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    1. 120 мм, а размер 250х120х65
    2. Температурного режима не знаю, но т. к. применяется для облицовки каминов - думаю он высокий.
    Фигурный кирпич применяют для облицовки каминов, кладки карнизов, возведения колонн и оградных столбиков. Прочность на сжатие = 40 Н/мм²; Влагопоглощение = 7%; Циклы морозостойкости = F100; Объемная масса = 2,1 г/см³. Марка прочности - M500
    3. Поверхность гладкая.
    4. 65р. стоимость всего отлива примерно - 1170 руб материал и 500 руб работа.
    Вот и хотелось бы узнать золотую середину. Если посмотрите фотографии подоконного кирпича, выложенные выше. У 2х разных по типу кирпичей - разный уклон! Один вроде как слишком большой, а у другого он вроде как маленький.
    Есть конечно!
    Влагопоглощение кирпича - 7%, планирую пропитать его гидрофобной жидкостью - будет еще меньше!
    Буду класть его на кладочный раствор - ветонит. Думаю, что он и будет пропускать воду, если не покрыть поверх каким-нибудь акриловым герметиком.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Раньше мне такие варианты не нравились, тяжело бороться с капающей водой - рано или поздно раздолбит все, но сейчас начинают встречаться все чаще. Смотрится конечно шикарно. Но одно условие - периодическая обработка гидрофобной жидкостью, что бы вода не впитывалась, не скапливалась, а по скользкой поверхности стекала. Вот со снегом не знаю как быть. Ложить под углом думаю можно, снег предполагаю в сугробы тогда не должен собираться. Но вот красиво это будет, вопрос. Градусов 30 хватит.
    В Вашем случае кирпич должен обязательно входить под раму окна, но не касаться ни рамы, ни подставочника, разделить возможное соприкосновение с подставочником теплоизолятором типа линотерма и запенка. Ну и соответственно шов (возможное соприкосновение низа рамы и кирпича) герметиком хорошим, тем же стизом .
  5. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Нашел вот такую фотографию:
    Его вставили туда куда надо? или неправильно?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это деревянное окно, низ не такой как у Вас получится .
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я не могу сказать, что это отлив.
    Вода лужей будет и снег до весны обеспеченно.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Буду крыльцо скоро делать и на двух окнах слева справа от двери поменяю жестянку на такие ступени https://www.slav-dom.ru/catalog/klinkernie_stupeni_i_plitka/22501.html, дороговасто конечно, но на входную часть потрачусь.
  9. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Даже оспаривать не буду, согласен!
    Хочу примерно вот так: Вроде наклон тут нормальный сделан.
    Неплохой вариант, но мне почему-то прочность не внушает доверия...
    Да и хочу в одном стиле с цоколем сделать!
    Вот нашел видео, как поляки устанавливают отливы из кирпича. Самодельный капельник улыбнул :)]! наверно также сделаю.
    Вот что за уплотнители они используют, которые к раме на скотч приклеивают и под кирпич кладут?
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ПСУЛ
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Под наклоном неплохо смотрится. Так что Ваше желание очень даже осуществимо. Но только конечно надо создать на поверхности типа "корочки", чтобы скользко было .
  12. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    А еще такой вопрос: На видео, под рамой окна присутствует материал черного цвета. Это гидроизоляция или утеплитель?
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Похоже на какую то паро-гидроизоляцию.
  14. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Так выходит она нужна!? :)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Vitaliy, По идее, если изоляция стенового проема (кирпича кладки стены идет) знать в нормальном состояние образование либо попадание влаги под кирпичный отлив возможно...
    По ГОСТу и под металлические отливы рекомендуется делать ленту, но ни кто ее не ставит почти.
    Возможно что применение изоляций связано с температурными отсечками между материалами.
    Например между рамой ПВХ и кирпичным подоконником, считаю нужно будет друга от друга чем либо изолировать.
    Вообщем все хорошо. я единственное сомневаюсь как это дело будет в -30 градусов вести себя..например.
    На сколько сезонов хватит внешнего вида данной красоты и какова реальная гигроскопичность.
    хорошо бы увидеть где такое стояло уже 2-3 года. В нашем хотя бы (среднем) климате.
