1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет. Как обыграть уклон на месте постройки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей1982, 07.05.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Данные по планируемой постройке и грунту здесь http://www.forumhouse.ru/threads/206083. Нужен совет как можно обыграть уклон на месте постройки. Решил делать МЗЛФ, но при уклоне в 1,1 м на 10 м получается что то среднее между заглубленным и МЗЛФ, так как если в нижней части уклона заглубить на 60 см, то в верхней части уклона подошва фундамента окажется на 1,7 м а это уже глубина промерзания. И получиться одна сторона фундамента будет малозаглубленная, а вторая заглублена на глубину промерзания земли. Что можно сделать в таком случае. Заранее благодарен за помощь.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Мда, по VPKA похоже не кому подсказать) А может есть профессионалы по свайным фундаментам? Может мне со своими вводными лучше (соотношение цена/надёжность) сделать свайный фундамент?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вообще без вариантов?
  4. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    У самого похожая ситуация) Жду как и вы комментариев специалистов)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я сейчас больше склоняюсь к МЗЛФ (подошва ступенями 2 ступени с углублением 50 см, верхняя часть по горизонту), высоту монолитного цоколя планирую на склоне 40 - 50 см, к низине выйдет 1,5 м) затем палнирую заливать монолитную плиту. Сейчас не могу определиться с высотой подушки из ПГС для фундамента, так как если сделать низкую может не работать как надо, а если высокую то есть опасность что дом поползёт по лесенкам + пока не соображу как на этих лесенках вообще сделать подушку)
  6. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    А вы в дальнейшем не планируете выравнивать участок террасами?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно сделать свайно-ростверковый фундамент.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пока что нет.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Думал про это, но многие отговаривают:
    1. Потому что на склоне нужно хорошо связывать сваи так как гуляющим грунтом их может перекосить
    2. Планируются тёплые пора и часть из них по грунту (дешевле). А с ростверком по грунту не сделать и вообще тёплые полы там нужно хорошо утеплять так как ветер под ростверком будет гулять.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Тогда как и решили МЗЛФ, подушку20-30см.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я просто думаю как на лесенках фундамента эта подушка будет в 30 см трамбоваться, и не будет ли сползать по ней в дальнейшем фундамент?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И что не кому подсказать?
  13. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    У меня перепад высоты около 60 см на длину 10 м. Закупил строй материалы, буду делать МЗЛФ высотой 80 см с подушкой 20 см песка и 10 см гравия фракции 20 - 40.
    Грунт у меня глина УГВ очень глубоко, т. е ленточный фундамент без ступенек
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А высоту цоколя какую планирете делать? Углубление? Просчитали на сколько будет у него перепад и какой он в итоге получается? Если например заглубитесь на 50 см внизу склона (30 подушка и 20 лента под землю) и цоколь в верхней части 50 см, то вверху склона нужно заглубляться на 110 см и высота ленты получается 130 см. Примерно так планируете?
  15. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Исходя из бюджетности я склоняюсь к землянным работам т. е. выравнивание участка более менее в горизонт, участок у нас 3 сотки
    Фундамент будет везде 0,8 м, в самой высокой точке выступать от поверхности земли на 10 см, потом гидроизоляция, 1 ряд цокольный кирпич, гидроизоляция, газобетон.
    полы по грунту, не надо делать много обратной засыпки
    Главное я как понял читая этот форум сделать хорошую утрамбованную подушку из песка и гравия
