Господа СПЕЦЫ покритикуйте схему для домика 1 фаза, 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Курган45, 07.05.13.
  1. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    День добрый!
    Пожалуйста, укажите на недостатки схемы. Скоро уже лето, и надо будет делать электрику. ВРУ ставлю в гараже. Затем кабелем в баню и будущий дом.
    Если что не так, прошу говорить, поправлю.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы уверены в качестве основной линии, от которой происходит отвлетвление к Вам, чтобы реализовать TN-C-S? Алюминиевый кабель в дом и баню ничем не защищён вначале кроме вводного АВ, номинал которого превышает возможности этого кабеля. Если уж Вы и выбрали TN-C-S то почему не прокладываете 3х жильные кабели? Селективное "противопожарное" УЗО ставится сразу после счётчика.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странная схема. А судя по редкой модели контактора, автор не совсем понимает назначение отдельных её элементов и их взаимодействие. :aga:
  4. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Затем и обратился к Вам, что не совсем понимаю. Коротко о себе: ВЛ на 0,4 кВ, 4 открытых алюминиевых провода, опора имеет заземление и на других тоже есть ч/з 100-150 метров. Вход СИПом.
    ВопросЫ: Третий кабель, я так понимаю - земля? Но я хочу сделать у Дома и Бани свои заземления. Так можно? По поводу контактора прошу порекомендовать другую модель, готов рассмотреть.
    Странную схему готов превратить в идеальную! Что посоветуете?
    Новая схема, посмотрите. А можно селективное УЗО и выключатель поменять местами? Планирую уезжать иногда, а для этого все обесточить.
  5. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Блин, а че у меня в Бане и в Доме заземление ТТ получилось? А так можно?
  6. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Может лучше все на ТТ? Как считаете? Все таки двух проводка.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, поскольку в двухпроводке ПЕНа нет, то и делить его не нужно.
    Заземления при ТТ можно сделать отдельные.
    15кВт по одной фазе - это от балды или по техусловиям? Вам это разрешат или не знаете?
    При номинале вводного автомата 63А, УЗО должно быть не менее 80А (дорогое, кстати), контактор придется запараллеливать или брать тыщ за 5-10. СИП 2х25, монтаж вводной части медью 16мм2 и т. д.
    Но больше всего меня в этой схеме волнует рубильник SF263... Что Вы от него хотите получить?
  8. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Благодарю за подсказку. Номинал УЗО оставил, изменил АВ на 50А. Как запаралеливать контактор и какой посоветуете. СИП 2х25? у меня в ТУ СИП 2х16. Рубильник рассматриваю исключительно на перспективу для генератора. Переделал схему на ТТ. Посмотрите. И все-таки можно селективное УЗО и выключатель поменять местами? Планирую уезжать иногда, а для этого все обесточить. Или вообще он не нужен.
  9. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Схему доработал, посмотрите пожалуйста. Какой контактор посоветуете?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Legrand 004075 2P 63А 2НО катушка 230В.
    Баню надо сделать аналогично гаражу, или под 10А автомат свет и розетки и 2 УЗО подряд.
    Невменяемые номиналы некоторых автоматов. Например 20,20,16 на баню - зачем?
  11. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    В смысле вот так? два узо подряд. Зачем тогда УЗО АС 30ma 40A?
  12. ТаняВаня
    ТаняВаня
    ТаняВаня
    А правда, как запараллелить?
  13. ТаняВаня
    ТаняВаня
    ТаняВаня
    И для чего он нужен этот контактор, если не секрет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контактор - мощное реле. То есть, если на него подать 220 (или 48, или 24, или 12 вольт) небольшой мощности, он замкнет (или разомкнет) мощность намного бОльшую. Вот это РН-113, хоть на нем и написано 32А, доверия этим амперам не внушает, кроме того, контакт всего один, а надо отключить фазу и ноль или три фазы и ноль. Большинство других реле вообще для больших мощностей не предназначены - только для управления контакторами.
    У контактора с четырьмя полюсами, если фаза одна, можно использовать два полюса или два раза по два, подключив их параллельно попарно.
  15. Курган45
    Курган45
    Курган45
    Курган
    Спасибо уважаемый Avs7153! но все таки, правильно ли я сделал баню, нужно ли УЗОАС 30ma 40A? или надо два УЗО подряд? Я не электрик, особо не понимаю, но хочу разобраться, чтобы все было правильно. Возможно моя схема еще кому пригодится! И если кто нибудь ее будет использовать, хотелось бы чтобы схема была правильная.
