Профбрус после 2 лет эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем stareekk, 07.05.13.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    К чести монтажников, которые собирали мне дом, они не только подготовили меня словесно к усадке бруса примерно на дюйм, но и большинство вертикальных элементов сантиметра на два короче и прибиты только в верхней точке, далее идут направляющие из гнутых гвоздиков.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Милые люди, но это исключение. Обычно пытаясь "перехватить" клиента что бы он не удумал пойти в другой офис обещают златые горы и брус без усадки)
    Хотя верно заметили пенобетон тоже без трещин обещают. и СИПы дышащие. Чо там еще у нас? пластиковые трубы в канаву не уступающие по свойствам ЖБИ и прочее прочее прочее...
  3. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Ну не знаю... Я так же был подготовлен морально, хотя в этом и не было необходимости. Подрядчиком всё было рассказано и показано. В коробке, перегородках, окнах и дверях все зазоры на усадку учтены. И таких положительных примеров масса.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Куда без дерева денетесь, если не постоянное жилье, а дача наездами? Строить дом наездами из камня или бетона - дело пустое. И не протопишь (порой даже летом холодно сильно), и замораживание-оттаивание плохо скажутся.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    никуда. Но для себя лично предпочту каркас банально потому что с ним проще и понятнее. Цельный брус ИМХО требует не знаю как сказать... дерево в общем надо чуствовать
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это качественно разные вещи - сруб и каркас (даже сруб из бревна). По теплоемкости, "держанию" тепла и т. п. Что его чувствовать? Надо, главное, дать срубу выстояться, высохнуть, и только потом отделывать, как я это понимаю. Я не специалист, о бревенчатом срубе только мечты имею (у самого каркас с засыпкой), но уж точно понимаю, что в холодное и, особенно, зимнее время нормальный сруб несравним ни с каким каркасом. Если только там снаружи не налепить сантиметров 15-20 минваты под сайдинг. Но такое уже мне, как вам дерево, не нравится, сайдинг этот.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    неутепленный сруб довольно холоден. утеплять можно конечно по "класике" паклю в стыки, тину высушенную, но спорно) а заклыдавать бревно утеплителем немного странно.
    Видел забавный домик. Пирог примерно такой (не вникал в детали, общий концепт) снаружи брус, потом минвата, потом имитация бруса. Не сказали бы хозяева, не заметил бы) Сначала был просто брус. люди ен бедные, но плата за электричество достала
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Брус емок, и тепло потому долго держит. Масса нужна. А утеплять и конопатить, ясно, все равно надо.
    Насчет того, чтобы в нашем вон климате отапливаться только электричеством - не верю. Разве что так законопатиться, что зимой будешь там топор вешать на атмосферу. Нужна печь или котел.
    А "пирог" там нормальный, только внутри вместо вагонки - имитация бруса. Точнее, это и есть вагонка, у нас дом такой обит снаружи и внутри. В 2006 г. было доступно еще (20 тыс. с чем-то стоило весь дом обить снаружи и внутри террасу и потолки всюду). Теперь же по цене, по-моему, не подступиться.
    Брус все равно утеплять надо, но сам он дает емкость.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, у меня самый наглядный случай сравнить - первый этаж профбрус, второй - каркасник.
    Каркас - отстой! Нужно дальше утеплять (там порядка 15 см минваты) На днях что снаружи в тени было +31, что на втором этаже +31.
    К первому этажу претензий нет, при сборке брус уплотнялся синтетической лентой, все отлично, утечек не нашел. А на втором промерзал угол прямо рядом с кроватью.
    Топился зимой кондиционером с первого этажа плюс догревался до 25 конвектором на втором.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот, точно всё. А зимой вы постоянно жили, что ли? Промерзший дом кондиционером:)] не нагреть, скорее всего.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня ща в серверной кондей потек, так он так греет)
    А по теме нормально собранный каркас промерзать не должен по идее. Не то что бы идеальная технология, но по идее сильно прямых рук не требует, лишь бы откровенно не халтурили. Накосячить с брусом проще. Видать на брус заказали людей с руками, а каркас "да чо с ним будет")
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет, зимой наездами по одному - два дня в неделю, а кондей вообще не выключал с ноября по апрель.
    Планирую "базовое" отопление двумя инверторами, этой зимой один инвертор на полдома - полет нормальный. На его место поставлю модель, которая умеет +10 постоянно подддерживать. А этот ниже +16 не может.
    Нет, это типовой проект такой. Собирала одна и та же бригада, ребята толковые.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)]Есть очень смелые люди. И богатые какие. Но более смелые, конечно.
    Я такого боюся, электричество оставлять. Раз - и лишился всего. Нажитого непосильным трудом.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Расход (ОБЩИЙ) 4500 КВт за 5 зимних месяцев, это по поводу намека на расточительность :)]
    Электрику, заземление, защитную автоматику делал сам, так что сплю спокойно и в городе, и на даче.
    А Ваше присутствие, когда и если (не дай Бог) хорошо полыхнет - роли не играет. Особенно если ночью, не дай Бог, что.
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если уж развивать параноидальные идеи, то утечка горячего теплоносителя (в отсутствие людей) со второго этажа деревянного (или каркасного) дома не сильно лучше возгорания. Да и на первом этаже тоже не веселее - полу и нижним венцам хана.
    Поэтому даже при смехотворной для МО цене подключения газа (150000) я не собираюсь его вообще подключать. Я на эти деньги кондеями 15 зим отапливаться буду.
    Да, а еще прибавьте работу и стоимость инфраструктуры (котел и батареи всяческие) в доме - еще 150000 одномоментных вложений.
    P. S. Какой-то уже оффтоп пошел, извините пжлст...
