1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет фундамента + 1 вопрос
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tonkov, 07.05.13.
  1. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    Всем добрый день.
    подскажите пож-та как расчитать фундамент на буронабивных сваях диаметом 250 мм (возможно ТИСЭ) в глубину на 180-220 см с висячим ростверком под каркасный дом 12х9,6.
    грунт - глина
    из того что смог сам:
    дано: ростверк с размерами по осям 12х9,6 вдоль короткой стены с шагом 4 м по осям две прямых перемычки под несущие стены. на рисунке красным отмечены места, где сваи нужны 146%, остальные не понимаю как рассчитать
    расчетный вес дома с учетом полезной нагрузки, снега и ветра (по нормативам для Свердл. обл.) около 170 тн - с огромным запасом. фактически должно получиться около 100тн. (кому интересно - могу скинуть расчеты).
    вопрос по фундаменту 1: какой шаг сваи принять по наружним и внутренним стенам и почему? (из соображений запаса у меня получается не менее чем через 1,5-1,7 метра по осям)
    вопрос по фундаменту 2: размеры ленты ростверка? (400х400 с армированием в 6 прутьев 3 ряда по 2 или 3 по 3)
    и вопрос +1: а те ветра, какие были у нас (Свердловская область) на первых майских (почти ураган - 20-25 м. с.) не унесут нафик такое строение (ИМХО что то дуют они все сильнее с каждым годом)
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Первое, с чего надо начать, это определение несущей способности грунта. Например, супеси, насыщенные влагой (пластичные) 2кг/см/кв. Потом определяем несущую способность одной сваи, т. е. площадь опоры сваи на несущую способность. Например, свая ТИСЭ с расширением 60см имеет площадь опоры: 30х30х3,14 = 2826 см/кв. и умножаем на 2 получаем: 5652 кг или упростив одна свая держит 5,5 тонн.
    Вес дома + 30% запас делим на 5,5 получаем минимально необходимое количество свай. Например: 170т :5,5т = 30,9 т. е. 31 сваи. В Вашем варианте получаем по стороне 12м семь свай, по стороне 9,9м шесть, т. е. с интервалом в два метра 30 свай на фундамент. Если в качестве перекрытий будете использовать бетонные плиты, то можно добавить на внутренние перемычки ростверка ещё по одной.
    На второй вопрос: фундамент, какой бы ветер не был, не унесёт точно, а какую крышу сделаете зависит от Вас, но это уже вопрос в другую ветку форума. Успехов...
  3. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    Поправлю немного) при расширении 60 см, счетаем 60*60*3.14 и т. д.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Площадь круга это радиус в квадрате умножить на число Пи, т. е. при расширении 60см получаем 30см х 30см х 3.14 = 2826см/кв.
  5. Stanisslav85
    Stanisslav85
    Stanisslav85
    Кемерово
    Абсолютно верно!)
