1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Решение для защемлённого ж/б перекрытия...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MartynovD, 07.05.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Прошу помочь уважаемое сообщество в моей проблеме. Пригоден ли мой вариант для решения этой проблемы, или подскажите какие нибудь типовые решения если возможно. Сразу оговорюсь, что глобальных переделок этого узла сделать не смогу, а как есть попытаюсь исправить. По этому прошу в медвежью рожу не плевать и веточкой не дразнить:).
    Исходник следующий. На армопояс шириной 40см, опираются плиты ПБ 74-12 (15)-8 с заходом 17-20см (разные плиты). С торцов плиты обложены шлакоблоком. Таким образом я вывел "0". Далее стена из керамзитных блоков толщиной в блок. На эти стены будут опираться такие же плиты перекрытия первого этажа, затем такая же стена высотой 1,6м и стропильная система. В общем полутораэтажка. Для того что бы исключить плотное защемление концов плиты, я хочу блоки первого ряда стены положить не на сплошной слой раствора, а как бы по краям блока (на рис для наглядности). Хотя сугубо ИМХО всё о чём я прочитал на форуме в отношении этой темы - сделал вывод что для малоэтажного строительства этой проблемы нет даже при полной установки стены на плиту. Но это ИМХО и если я ошибаюсь поправьте пожалуйста.
    Вот это первая проблема. Есть ещё две, но на них ответ надеюсь получить после разбора первой. С кладкой стен затягивать не хочется поэтому прошу помочь советом или примером. Пожалуйста!
    П. С. Если я какие-то размеры или данные не указал, то не потому что жмот, а по незнанию. Если надо - то надо! :)]. Фото вот какие есть, пока, но сделаю ещё.
    П. С. 2 Прошу прощения, после сохранения темы увидел в заголовке ошибку, а как поправить не знаю:|:.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    MartynovD, приветсвую, где строитесь?
    Мне кажется что ваша проблема надумана, во вложение фрагмент альбома тех решений для гбб. разницы для этого узла в зависимости от материала ни какой.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не мучайтесь -не будет у вас таких нагрузок на плиты чтобы появился негатив и опирание не на столько выше норматива чтобы стену подняло от прогиба плиты, да и плиты 220мм а не 160 = нормально всё -не нужно ничего специально делать
    эт я "попугал" чтобы другие не переусердствовали :)
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    в районе аэропорта
    Вот круто: оперативно и главное позитивно:)]
    ну всё те же активисты - приятно.
    Спасибо!
    А вот вторая проблема. Армопояс под перекрытия первого этажа будет повторять периметр армопояса подвала. Т. е. опирание плит такое же получается. А если я его (армопояса) верхнюю плоскость при заливке немного, совсем немного "провалю" наклоню внутрь. Тогда плиты точно будут опираться по самому своему краю? Стоит ли?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не майтесь ерундой
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    тоже верно! :)]:hndshk:
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Третью проблемку завтра постараюсь сфотать и описать. она касается опирания столба на те же плиты. пока "ручная картинка". волнует место опирания.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    VictorUfa, спасибо за иллюстрацию. Позволю отступить, несколько не в тему: на рисунке анкеровка плит больше нужнее для стен из ГББ, что бы не развалились. :)]. Ну это так - аллергия в отношении ГББ.
    И ещё, там описана армирующая сетка в стяжке, которая устраивается до кладки блоков стены. Мне тоже получается перед кладкой блоков стены необходимо это организовать? Или эта процедура только для того чтобы сровнять плоскость блока и плиты?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О, вспомнил. Для горизонтальной перевязки кладки блоков в стене хочу использовать сетку с ячейками 10х10 и D3мм. Это подойдёт? ну, конечно тычковой кладкой тоже буду. Пока не купил.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Имхо сетка там для выравнивания большого перепада по высоте. Когда я себе строил, таких картинок не видел, смотрел решения у итонга или аэрока, у них сетки не применялись. Мне кажется лишнее это. Касаемо гбб у самого раньше аллергия была сейчас нравится, но опять же производителю виднее чем мне, но смысла анкировать плиты за гбб не вижу.
    Сетка в 3 мм пойдет.
    А вот над колонной вашей стоит подумать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    анкеровка обязательно при отсутствии армопояса
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Опирать лучше прямо на нижнюю стену а не через плиту. Можно вырубать уголки у плит, оставить зазор между плитами чтобы потом его замонолитить, можно залить типа бетонной подушки (у Вас же пирог пола над плитой будет).
    Сетка 10х10 скорее чтобы просеять гравий для раствора, в кладку идет 50х50 обычно и еще с бОльшими клетками.
    Не для керамзитблоков, но принцип тот же:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я сделал кое какие доработки в плитах, но не было фотоаппарата. Завтра будут фотки. На рисунке не получилось графически вставить ригель, но он есть 20х20см:)
    :victory:
    вот что-то подобное сделал.
    я имел ввиду размер в сантиметрах 10х10см
    да, этот рисунок я уже видел. Тот фрагмент что слева, мне совсем не подходит. Там полностью стена расположена на плите. Меня же волнует сам факт подвижек конца плиты внутри стены, при её прогибе, что ли и её влияние на стену. Ну с этим вроде разобрались. Но спасибо!
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    44alex, а при использовании гбб вообще без армопояса стоит ли строить. Не уж то заанкерованные плиты удержит как на приведенном мной фрагменте анкета в гбб?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько я знаю -ни один из производителей не обязует делать армопояс... :)
    я то только за него -но это не аксимома
