1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Коньковый прогон длиной 12м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем typedef, 07.05.13.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Есть же своя тема. Читайте ответы, анализируйте, задавайте наводящие вопросы.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Я отдельной темы про фермы не создавал,
    у меня есть только тема про дормер в сравнении с мансардным окном
    всё в одной теме не обсудить, тут и нюансы стропильной системы, и эксплуатации окон, и армирования стен / мауэрлата / фронтонов. Или стоит всё в одну тему напихать)?
    Но именно коньковая ферма в меньшей степени связана с вопросами окон и армирования :) вот и хотелось бы понять особенности её создания
    Вот грубо дорисовал эскиз, окна там временно примеряны, задний фронтон нарисован для пробы с большим углом наклона, перегородка "построена" не та, на которую хотелось бы опирать ферму, ну и сама ферма "от фонаря" просто для понимания масштаба
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А по центру под козырьком что за собачья будка пририсована?
    Если ее на 1,5 этажа поднять и под кукушку в уровень с коньком завести домик намного веселее станет.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Это тамбур, перед ним ещё крыльцо будет.
    Он без собственного фундамента - на консольных балках, и будет лёгким на стальном каркасе, ну и сверху в армпояс шпильки М20 забетонированы, что бы этот каркас привязывать.
    Я в этом тамбуре ещё хочу котёл поставить, что бы отдельное помещение не выделять. Вроде нормы не запрещают, кубатура достаточная.
    А над ним в доме - санузел, то есть большая кукушка там не уместна, да и капитальная стена получится совсем с разрывом, если санузел продолжить в кукушку.
    Но вашу идею можно изменить - сделать над тамбуром балкон, с выходом из спальни, накрыть этот балкон своей двускаткой, что так же изменит внешний вид, заодним дверь на балкон станет дополнительным источником света. Но есть два "НО". Балкон на сторону улицы нафиг не нужен, и из-за двери вновь получится сплошной разрыв в стене
    (на данный момент построен первый этаж, перекрытия, 3 ряда кладки второго этажа. И вот перед продолжением кладки надо решать комплексный вопрос с конструкцией кровли и расположением окон)
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не то чтобы это идея, просто всегда при подобной планировке задавался вопросом, почему бы не хоронить межэтажную лестницу в дормере, получая простор для нормальной планировки оставшегося полезного пространства.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Лестница-то на противоположной стороне,
    и что бы её схоронить в дормере - под этим дормером должны быть стены и фундамент,
    так что ради нормальной планировки я решил вынести наружу тамбур - его проще сделать на консолях
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Может Вам что то подобное соорудить? Эта была установлена на пролёт 5,8 м. Брус 200х200, соединения на шипах, с фиксацией их шкантами и клей "Клейберит" для деревянных конструкций.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @OlegGB, можно замутИть самодельную ферму из ходовой доски, ~ как на фото - общий пролет 11м, промежуточные 7,3 и 3.3 м. между ними колонна 0,3*0,3 м.
    0e1b0f5e-e2d1-41df-aceb-3ea28c61c06d.jpg f0d8fc0e-3b94-4483-9bda-26595de84fff.jpg a7e1f06b-7b72-492b-bc25-a8bc57f96378.jpg Посмотреть вложение 7017383 f43d916c-dc93-42b2-ac1d-17bcf65e70f6.jpg
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну я примерно про такое и задавал частные вопросы,
    и просто хотел услышать про особенностии родводные камни
    как выглядят узлы
    как считать цельную ферму на 3-4 опорах
    \только наверное на фанере вместо мзп
  10. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Понимаю, что тема старая и товарищи уже давно построились, но не пойму, почему никто не рассматривал вариант с еще с одним или двумя прогонами под каждым скатом и с наслонными стропилами?
  11. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Вообщем наговорили тут много разного, но не все варианты решения проблемы привели. Цель - Длинный клньковый прогон. Еще два не моих решения: 1. Лари Хонн просто продолжает 6м прогон другой доской. См. видео. 2. Антон Вебер (по всей видимости архитектор) на ютубе делает 12 метровые прогоны из трех срощенных досок 50*200. см. видео.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    А есть эскиз или чертеж. тоже такая же примерно проблема
  13. kerch
    kerch
    kerch
    Можно под все выше описанные задачи применить ЛвЛ брус, либо срощенную через прокладки балку
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Резюме по теме так и не нашел. Как сделать 12 метровый коньковый прогон?
    У меня та же ситуация. Конструктор нарисовал 12 метровый конек и два 12 метровых прогона. Чем правильно соединить две балки по 6 метров? или соединять три балки в местах над стойками?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кровью этого "конструктора", или склеить его мозгами, т. к. жить такие конструкции не будут...:no:
