Шум вытяжной вентиляции в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Max653, 07.05.13.
  1. Max653
    Max653
    Max653
    Есть кухня где установлен газовый котел.
    В потолке сделана вытяжная вентиляция в виде 2метровой канализационной трубы д110, наверху пластиковый зонтик с круглыми отверстиями 6мм. Труба утеплена порилексом.
    При среднем и сильном ветре слышны сильные завывания в трубе.
    Можно с этим как то бороться?
  2. Max653
    Max653
    Max653
    Установка дефлектора не поможет?
  3. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Имхо наверно резонанс какой, типа свистульки получается! сам щаз сижу слушаю!) какойто шумоглушитель делают. Давайте думать!
  4. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    поселок Бисерть
    К сожалению нет. У меня тоже, как у вас же, вытяжка пластиковой канализационной трубой сделана и утеплена изолоном, тоже при ветре завывала. Склепал дефлектор Ханжонкова, установил его на трубу, думал, что выть ветер в трубе больше не будет, но фокус не удался! Ветер также продолжает выть в трубе, только тональность звука стала другая. Я думаю, что все дело в трубе - тонкостенная она. Стенки трубы при порывах ветра начинают вибрировать и входить в резонанс, это на вроде как оргАна получается. Надо будет попробовать часть трубы, которая на чердаке, обмотать ее минеральной ватой, толстым слоем, может на несколько децибел приглушит.
  5. Max653
    Max653
    Max653
    Если бы дело было в резонансе, то помогла бы наклейка на саму трубу тяжелого материала, например автомобильной шумоизоляции STP, вата не поможет.
  6. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Ну тогда трубу которая на крыше менять на асбестовую например, метра хватит. Вдруг поможет! А вообще вчера вентиляцию сдал, можно и заткнуть фуфайкой!)
  7. Max653
    Max653
    Max653
    Заткнуть не выход, за это можно поплатиться жизнью. Вентиляция - она не для газовщиков и пожарных, а чтоб самим не задохнуться и не взорваться.
    Что касается шума, я думаю резонируют не стенки трубы, а воздух в трубе, следовательно нужно менять диаметр, длину трубы и параметры дефлектора.
  8. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Щаз прислушался к вентканалу в пятиэтажке, тоже воет! :)] хотя и из кирпича и квадратное сечение канала!
  9. ВентОкей
    ВентОкей
    ВентОкей
  10. Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Алексей_300кв.м.
    Курск
    У меня тоже вентканал кирпичный и при сильном ветре подвывает
  11. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    А у меня в пятиэтажке на 4 этаже в ванной слышно, как голуби "гулят", такое ощущение, что в ванную залетели.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Добрый день! От воя попробуйте завернуть трубу вниз отводами 90х110 и убрать козырек.
  13. Max653
    Max653
    Max653
    Интересная идея, попробую спасибо
  14. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
  15. Max653
    Max653
    Max653
    Я поставил на выходе обычный колпак в виде металлического зонтика на трех ножках, а в комнате вместо вентрешетки поставил анемостат. Завываний почти нет, есть лишь небольшой шум при сильных порывах ветра.
