Проблема с ТАНК 2 и её решение + пара вопросиков
Тема в разделе "Септики", создана пользователем JJCool, 07.05.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Поздравляю Вас, условия у Вас прямо таки идеальные для септика
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну и как дела? Корзина не забивается? ;)
  3. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Тьфу тьфу, полет нормальный. Тестировал как раз неделю назад... открыл кран на полную (где-то 1-1,2 м. куб/час) на часок - все работает в штатном режиме.
    П. сы. В доме с того момента как писал живем постоянно... ванны...мойка посуды... литров 400-600 в среднем в сутки и выливаем.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Что и требовалось доказать:) Не жалеете потраченных денег-довольны?
    У вас ТАНК-1 в работе? Инфильтратор один стоит или два и грунт какой?
    400-600 в сутки успевает уходить? слив распределен по времени или залпами утром вечером?
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Вещь стоящая! Всем знакомым советую (один уже заказал, двое на подходе;)). Только сразу советую его модернизировать, так же как и я.
    Кстати в этой теме или еще в какой-то Вы писали что можно выкинуть эту гофру и пользоваться септиком.
    Напишу так, все же лучше вставлять тройник. Ибо в 3-ей камере (корзине) все равно, хоть и немного, плавает жир и еще какая-то фигня, которая уходила бы на поле фильтрации. А если смотреть в тройник (нижний край его в воде на несколько сантиметров) то видно что водичка, бегущая в инфильтратор почти чистая.
    Ну и еще пожелание... входная труба. Не нравиться мне что вода с какашками примесями падая, разбивает корку, которая в первой камере. Воткнуть туда бы тоже кусок трубы, чтоб нижний край оказался в воде...да вот подлезть туда уже не получается...да и желания нет:)
  6. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Так вот откачивать нужно начинать с первой камеры, чтобы взвесь из неё не хлынула во вторую и последующие камеры. Откачивать начинают из самой грязной камеры, чтобы в неё шла вода из более чистых камер, а не наоборот.
  7. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    vlad msk Почему проигноировали сообщения AANlo?
    Поддерживаю все фото AANlo. Сегодня удалось заглянуть внутрь своего Танка2 все тоже самое...
    Между камерами просто отверстия, на выходе из септика просто труба, а не хитрая гофра с прорезями.
    Ни паспорта, ни инструкции по монтажу не дали...
    vlad msk какого х..ра происходит с Вашим хваленым септиком?
    Хочу спросить у понимающих... Нужно ли в отверстия между камерами вставлять какие-либо трубы, тройники и прочие? или достаточно будет существующих отверстий?
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    В отверстия между камерами вставлять ничего не нужно, на выходе ставьте тройник, наростив нижние концы небольшими патрубками, чтоб вода из под корки шла, а на входе тоже тройник (если получиться) аналогично выходу
  9. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Понял спасибо за совет.
    Еще хотел узнать кто-нибудь сталкивался с проблемой установки септика при высоком УГВ?
    Я имею ввиду сам монтаж септика в яму если допустим яма будет наполовину наполнена водой.
    Сам так сказать ППР (проект производства работ). Я вот пока себе не совсем этот процесс представляю.
    Откопал яму, в процессе копки вода уже набирается...
    Думаю может на дно положить что-то тяжелое и тросами его притянуть ко дну...
    Хочу дождаться конца лета когда УГВ будет на самой низкой отметке, а это около 1.3-1.5м, но копать то нужно около 2-х метров.
    Подскажите может кто сталкивался уже, а то всю голову сломал...
  10. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Приходилось сталкиваться https://www.forumhouse.ru/threads/232089/#post-7557733 почитайте мою тему про септик с этого момента пригодиться у меня вода пониже, но в целом ППР по борьбе с поступлением воды будет аналогом.
    Ну а если в двух словах: в котловане небольшой приямок для дренажного насоса, воду откачали, застелите дно пленкой с нахлестом на края котлована, швы скотчем, армируем и заливаем бетоном дно, либо ложим готовую ж/б плиту на дно
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Krutogor, если вода прибывает достаточно быстро, то копать большая проблема, да и опускать не просто. Вода мешает нормально подготовить подушку. Вода мешает видеть дно и не понятно как ставить септик. Пустую бочку проблемно опустить в яму если воды много - она не встаёт на дно. Пока Вы наполняет бочку водой и она тонет, дно у Вас отплывает и скорее всего отметки по входу изменятся - это особенно критично когда в септик надо попасть с точностью до сантиметра.
  12. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Вот и я уже не знаю что и делать...
    Мысли пригнать экскаватор им быстро от качать и тутже установить септик...
    Только вот насколько это "быстро" может быть...
    Точность высоты входа в септик не так критична, как установка следом колодца под насос как у Corsac.
    Состыковать выход одного со входом другого будет, на мой взгляд, проблематично...
    Ладно думаю по хода установки ченить придумаем.
    И тут еще один момент в голову пришел.
    допустим отрыли яму а там около метра воды...
    Септик установили. затем при обсыпке его пескоцементной смесью, что происходит...
    Смесь смешивается с водой и превращается в раствор, при обсыпке септика этой смесью до верхней стенки нет вероятности, что раствор сомнет септик?
    Может стоит сколотить вокруг септика каркас из досок хотя бы?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Экскаватор нормальный яму за час сделает.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    У меня три узбека за час вырыли яму. :) Братец так и сказал, зачем нужен экскаватор, если есть узбеки.
    Если серьёзно, то многое зависит от грунта, возможностей подъезда и наличия рядом техники.
    Часто бывает выгоднее нанять бригаду узбеков и поствить дренажный насос. Узбеки копают стоя по колено в воде и не вякают, грунт складывают аккуратно. У меня даже на тачке вывозили грунт куда было указано, а потом привезли на тачке плодородной земли и подсыпали сверху.
    Да, цинично, но это правда.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Непредсказуемо. А с экскаватором почти гарантия.
