Проблема с ТАНК 2 и её решение + пара вопросиков
Тема в разделе "Септики", создана пользователем JJCool, 07.05.13.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    1 - А как краску или кухонную химию считать. 2 - это септик а кто чего льет,? как в квартире в унитаз.
  2. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Эт всмысле ?) это вопрос был или утверждение ?)
    я немного не понял.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это было про биофильтр и про подсчеты и нужность. :hello: Простите если что, но просто процитировал Ваши слова.
  4. Chinvladi
    Chinvladi
    Chinvladi
    Химки
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил спросить здесь, дабы не плодить новую тему. Вопрос следующий, установил танк 2, в настоящее время септик полностью заполнен, гофрированная труба на выходе из септика по вверх заполнена водой, так же как и маленькая камера в которой она находится, порой даже воду переливает в третий отсек (в котором она и расположена), вода ниже верхнего края трубы не опускается, здравый смысл говорит о том что так быть не должно? Второй вопрос, у меня нет ни какой плавающей загрузки, менеджер по продаже сказал что теперь ее не сыпят, так ли это?
  5. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Приветствую ! Я конечно дилетант но мой метод *тыком* помог однако)
    Насчет сыпят её или нет незнаю..покупал почти 2 года назад и она была)
    Насчет почему не уходит *вода* через эту трубку*дренажную*...Попробуйте набраться терпения - наклониться и просто вытащить эту трубку (она просто плотно вставлена в своё место) - и рассмотреть её уже на коленках при дневном свете так сказать..В моём случае она изнутри вся была как бы в некой субстанции изнутри..типа тонкого слоя краски..скорее всего это жиры какие то скапливаются - а из за очень тонких прорезей в этой трубке этот жир скапливается в *щелях* и со временем закупоривает их. + вероятно что трубка немного бракованная как в моём случае тоже было..эти прорези были сделаны некачественно и их было очень мало..Я тупо нафигачил прорезей ножом - да потолще и покрупнее и почаще)
    Предварительно из шланга водой сбил весь налёт изнутри...Вставил назад и вуаля ...)
    Попробуйте - надеюсь поможет.
  6. Chinvladi
    Chinvladi
    Chinvladi
    Химки
    Да я не думаю что там налет должен появиться за 2 дня эксплуатации. ..
  7. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Практически уверен, что вода стоит из за высокого уровня грунтовых вод
  8. Chinvladi
    Chinvladi
    Chinvladi
    Химки
    Грунтовка начинается после 2 метров, к тому же после использования канализации через вент трубу во втором инфильтраторе хорошо слышно как в него стекает вода. .., а если бы был высокий уровень, вода бы не уходила. Повторюсь, она уходит нормально, но не опускается ниже вырхнего уровня дренажной трубы.
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Проверьте горизонтальность установки септика, а может труба до ИФ с контруклоном. Самотечная система?
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Танк-1 не справляется с залповым сбросом, кол-во отверстий в гофре увеличил, все равно забиваются или этого мало. Под залповым сбросом понимается слив ванны через 50 трубу. Если снять гофру и заменить на тройник, какой длины делать нижнюю трубу, не занесет ли туда плавающие фракции и не вынесет ли их сразу в фильтрационный колодец?
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Там ведь под гофрой отсек под фильтрующую загрузку есть ниже дна отсека ответвление тройника не опустить, попробуйте сантиметров на 20-30 опустить. Процедура будет сложная и неприятная, гидрокостюм Вам в помощь, тройник сразу надо было поставить, да и ставить его там сложновато как то было. Я в перед установкой септика это делал и то внутрь залазил :)
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если уж снимать гофру, то никаких тройников там не нужно ставить, просто снять и пользоваться дальше в свое удовольствие и не морочить себе больше голову.
    Корпус биофильтра выполнит роль тройника в данном случае.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Да-да, там в дне биофильтра прорези сделаны
  14. Владимир505050
    Владимир505050
    Владимир505050
    Клин Московской обл.Медведково
    Люди Добрые! Подскажите-пришло время первой откачки- какие мои действия сколько надо откачивать и надо ли доливать воду обратно.
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Вызывайте ассенизатора, он всё сделает, Вам только воду залить обратно в бочку, по идее Вам надо было лучше перед сезоном дождей откачаться, хотя сейчас тоже ничего. Если у Вас ПМЖ то полностью бочку заполняете, если сезонное использование, то насколько память мне подсказывает на 2/3 объема и резервируйте до следующего сезона
