Проблема с ТАНК 2 и её решение + пара вопросиков
Тема в разделе "Септики", создана пользователем JJCool, 07.05.13.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    приток у ИФ лучше тоже оставить
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Lector76, + 1 - согласен, оставить. Можно было для проверки, открыть крышку септика и проверить тягу. Если тянет нормально то участок до инфильтратора надо смотреть.
  3. Lector76
    Lector76
    Lector76
    Ярославль
    Прошло 2 дня как убрал гофру - запах из приточки исчез полностью! Спасибо за советы. Ставить еще одну приточку у септика теперь не вижу смысла, тем более что когда на зиму консервировал унитаз (стоял в неотапливаемом помещении) забыл после слива воды заткнуть канализацию. Простоял так 4 дня, а запаха практически не было. Это говорит о том что тяга через фановый стояк работает отлично.
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    @vlad msk,
    @vlad msk,
    Установили ваш Танк.
    Вылезла неприятность - внутренний диаметр одной дополнительной горловины на сантиметр меньше внешнего диаметра основной горловины (и левой, и правой). Не лезет никак вообще! Как быть?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Горловины сажаются плотно и такое может быть например если корпус стоял на солнце и немного расширился а горловина лежала в тени. Но в любом случае она должна надеться. Вам в личку кину телефон гл инженера он подскажет как надеть. Если не получится тогда если есть возможность по дговоренности с менеджером заедьте и поменяйте или мы вам организуем замену.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Проблема с запахом в Танк-1: в 1 камере образовалась корка-пенка (я так понимаю это нормальная работа септика), эта корка перекрыла выход воздуха в канал. трубу, ведущую в дом. Как следствие, появился запах возле септика, идущий из вент. трубы фильтрационного колодца. Видимо нужно городить тройник.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А его там нет что ли?
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Судя по схеме, тройника нет. Первая камера по верхний борт затянута коркой.
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    В Танке отвод стандартно стоит, я сам добавлял к отводу тройник для возможности прочистки или доп. подключения, вентиляции и т. д.
  10. Баринов
    Баринов
    Баринов
    Добрый день.
    Подскажите счастливому обладателю Танка 2,5.
    При установке стал заливать воду и обнаружил, что перегородки между секциями негерметичны в нижней части корпуса септика.
    Заливаем в первую секцию, а уровень поднимается во всех секциях.
    Это дефект? Или допустимое явление? Негерметичность по углам внизу, в месте примыкания перегородок к корпусу.
  11. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Фигня, засрется! По любому уже попал в обладатели)
    Не расстраивайтесь
  12. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    Ну вот и я подошёл к волнующему моменту модернизации своего Танка - 2. Недели за 3 до назначенного мной срока откачки септика в октябре (как раз год эксплуатации) к супруге нагрянули подруги из многоэтажек, у которых была отключена горячая вода. С небольшим (минут 15-20) интервалом 3 человека с размахом приняли душ...
    Я думаю, что произошло следующее - выходная гофра "захлебнулась", уровень поднялся взломав корку в первой камере и муть и взвесь из первой камеры доплыла до третьей. В течении нескольких дней исправно работающая гофра забилась и септик заполнился по верх горловин. Вызвал бочку, всё откачал, помыл и решил избавиться от риска переполнения при залповых сбросах.
    Вместо гофры поставил крестовину, заглушив центральный выход и нарастив нижний. Оставшийся после мытья наполнитель (пластиковую крошку) удалять не стал - пусть добрые бактерии живут на "островах". В конусе раскалённой на костре арматуриной проплавил 10 отверстий, что бы устранить ещё одно "слабое" место конструкции.
    На фото в общем всё видно.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yung1, надо полагать крестовина осталась от предыдущих работ? Обычно используется тройник, там ничего и глушить не нужно.
  14. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    А у меня никакой гофры и никакого наполнителя (если не считать не большого количества пластмассовой стружки) изначально не было. И крестовин/тройников тоже. Стоит тройник поставить? Пользоваться еще не начали, но уже вот вот.
  15. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    Тройник я купил намеренно и вот почему - готовясь к приезду машины-сосалки я не видел в переполненном септике устройства узла сопряжения говры. На фото в сети было видно, что гофра вставлена в "маму". В магазине имелся тройник у которого снизу-вверх папа-мама и вбок тоже мама. Т. е. на месте состыковки я получал мама-мама. Из того, что было в магазине выбрал вариант который на фото. Уже при разборке узла увидел, что гофра соединяется с выхлопной трубой через муфту, которую можно было снять, но соединение через муфту более длинное и вертикальный проход, в моём варианте, оказался почти над центром последнего бункера.
