Тентовый гараж в коробке ShelterLogic
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем АндрейДача, 07.05.13.
  1. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    Очень интересный для себя девайс открыл в начале строительства...
    Перед тем как начал строить дом, пришел к ГИ поселка с вопросом как и что?
    Он мне посетовал, что первое что надо сделать перед началом стройки это туалет и укрытие для строй материалов... и без этого строителей в поселок не пущу... пошел искать и нашел... Гараж в коробке Шелтер, собирали 3 часа, размер 4х6 высота 3,7... Бонусом была вторая дверь
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    А ветром его не унесет? как хорошо он крепится к земле? на зиму его нужно убирать? а есть российские аналоги (может дешевле будет?)
  3. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    Ветром не унесет, в комплекте анкера 75см 4шт. и еще 4шт. докупил, итого на 8 анкерах сидит достаточно плотно и не шевелится! На зиму убирать не нужно, будет стоять пока стройка не закончится!
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Подумал -для моих условий нужен пенал ракушка железная, чтоб лодку не уперли с участка -что взломать могут -это ежу понятно, но здесь просто ножечком резнул и все. а метал вскрывать нужно спец инструментом. так что это пока не мой вариант.
  5. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    Да, он не является антивандальным. Но если как у меня постоянная охрана, то тентовый гараж очень даже подходит.
  6. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Прошло 1.5 года. Можно поинтересоваться как Ваша палатка поживает, какие недостатки выявились в эксплуатации? Стоит она своих денег или...
  7. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Присоединяюсь к вопросу, т. к. сам купил и поставил такой гараж (3*6*2,7). Ставил на бетонный фундамент, т. к. он уже был. Собирали с женой "медленно и печально" по 3 часа 2 дня.
    Машина встала, качели еще туда кинули, часть дров положили.
    Устраивает всё, но вопрос, как ведет себя материал покрытия зимой.
  8. Krasagent
    Krasagent
    Krasagent
    Краснодар
    Ничего с тентом за несколько сезоном у меня не случилось. Встречал где-то в сети фотографии заваленного снегом под самую маковку такого гаража.
  9. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    У меня зиму нормально пережил, но весенние ветра начали рвать тент. А началось все с того что порвался один из ремней. Вторую зиму он у меня похоже не переживет(. А так поначалу понравился.
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    К сожалению, в этих тентовых конструкциях, проблема в тентах. Уж больно они тонки и не надёжны.
  11. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    И еще тенты очень дорогие, если отдельно покупать.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Да, тенты у них полное говно!
    На серверах может и нормально будут жить.
    Но в южных широтах, под действием ультрафиолета этот материал деградирует и рассыпается в труху.
    Тент песочного цвета положил два года.
    Тент Белый (тепличный) не протянул и одного сезона!
