Сделал колонки по проекту CIARE HO6.2
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиск, 22.09.08.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Да где-то читал, что именно под гитару убирали высокочастотный раструб, звук становился лучше ("песок" уходил).
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Именно так. :)
    Только, без них, голос идёт совсем плохо. Из двух зол...
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Это был комбик чисто под гитару, узкоспециализированный.
    Да и голоса у всех разные :)], кому-то для пения больше саб подойдёт... :)]
  4. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Василиск, добрый день!
    Не часто попадаются на глаза подобные конструкции, впечатляет!
    Если не секрет, каким образом удалось приобрести динамики, сколько они стоили у производителя и сколько пришлось отдать при растаможивании?
    И вес акустической системы какой получился?
  5. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Судя по технике топикстартер аудиофил, поэтому не думаю что он слушает так, что мозги выносит, это скорее выходки тинейджеровского возраста и совсем не на такой технике, хотя конечно бывают и исключения.
    Автору конечно респект, но все таки мое имхо, что каждый должен делать свою работу, она и будет более проффесиональна. И пускай монитор аудио делает колонки, а марантц или тот же хармон делает хай фай блоки, а никак не наоборот :)
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Многие нюансы и оттенки звучания, на произведениях (особенно симфонических), зачастую теряются на тихом воспроизведении материала.
    Но громкость должна быть оптимальной, для опред. времени суток, хотя любой современный "долбёжник" (басовая бочка 120 ударов), я к примеру, не могу слушать даже днём...
    А синдром "тинейджера" есть не только у подростков, есть еще плохой муз. вкус
    (но об этом спорить мы не будем?), или "взрослые дяди" в подпитии:)]
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    В некотором смысле согласен, но никто не поставит классику на макимальную вертушку и откроет настежь окна, а сам будет сидеть в беседке на конце участка . В остальном все не так страшно, если эт только не произведения параноидального Шнитке :)
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну Чайковский или Шаинский (что там у вас детское играло) это все таки не Шнитке, да и детское любому имхо приятно послушать :) 5 метров не показатель. Если есть забор громкость срежет как ножом.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Чего вы? А? :)]
    Соседи мои не жалуются, т.к. часто сами в эти колонки поют или кино из них слушают.
    Классику слушает только мама, я не люблю.
    Шансон тоже не уважаю.
    Да и если двери - окна закрыты - на улице ничего не слышно. Шумоизоляция у дома нормальная получилась.
    Прошу прощения :|:, прогладел ваше сообщение, наверно уже поздно, но отвечу.
    Динамики покупал в РФ, через Питерскую контору.
    Что-то у них было на складе, что-то привезли на заказ.
    АС не взвешивал (нечем), но по "ачучениям" - под 80-90 кг... Каждая...:)]
    Вот тут вы ошиблись! :)]
    Да и у аудиофилов техника совсем другого плана, моя для них, как для нас китайский бумбокс.
    Спасибо!
    "Ковчег строил любитель, а Титаник - профессионалы." (С)
    В жизни бывает по разному.
  10. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Вообще как раз при воспроизведении классики нужна высокая громкость (имеется в виду в пиковые моменты), т.к. оркестры имеют довольно высокий динамический диапазон (до 80Дб) (в сравнении у эстрадной музыкой - около 50Дб). Следовательно чтобы услышать все звуки издаваемые оркестром нужно к этому диапазону накинуть еще 5-30 дицебел (30дб - это практически уровень фонового шума в нашей тихой квартире) чтобы самые тихие звуки оркестра перекрывали уровень фонового шума.
    Получаем 85-110 ДБ необходимой для правильного восприятия гормкости. (разумеется окна открывать при этом не надо, т.к. уровень шума возвртет только и придется еще поднять громкость - а нам это никчему)
    Для справки: болевой порог слуха человека 130-140дб, громкость звучания пылесоса 70-90дб
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну если имеется ввиду техника типа меридиана и тому подобному, то по моему это уже не аудиофильство, а скорее понты, так как думаю разницу в звуке оценят наверное только приборы, хотя, они конечно же, будут утверждать обратное :)
    Про ковчег отлично подковырнули :)
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    :)] Вот если бы я был аудиофилом - я бы стал спорить...
    А так - согласен, я нюансов не уловлю...
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Разницу в звуке...приборы как раз не оценят (если брать идентичные системы одного уровня исполнения), а все отличия слышны ухом, либо мозг а-фила дорисовывает картинку:)]
    Лет 7 назад, не помню передачу, какой то очень известный симфонический дирижёр, на вопрос о том: какая у него дома аппаратура? - ответил, что какойто старенький Panasonic, которого ему вполне достаточно для прослушивания
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Не думаю что меридиан все таки одного уровня исполнения скажем с марантцом, недаром первый стоит в несколько раз дороже. И я честно сказать соневаюсь что это плата только за марку, вот эту разницу в звуке я думаю не сильно отличит человек. Имхо конечно.
  15. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Попробуйте почитать на форумах посты аудиофилов, торговая марка аппаратуры там, как правило, не главное. :)]
    Там люди разницу при замене проводов слышат! Причем провода примерно одной ценовой группы...
    Это почти религия! :)]
