Сделал колонки по проекту CIARE HO6.2
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиск, 22.09.08.
  1. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Давно хотел сделать себе "музыку", чтоб цепляло...
    Сначала эксперементировал с КИНАПовскими динамиками, неплохо, но не то! :)]
    Случайно нашел проект HO6.2 от CIARE.
    Понравился - решил сделать.
    Сначала занимался электроникой. Динамики заказал. А вот фильтры пришлось делать самому. Т.к. я не радиоинженер, ставку делал на точное соблюдение схемы (обычно знающие люди кросс потом подстраивают, но тут нужно знать "Как?" - я не знаю... :)]).
    Посему конденсаторы сборные (если написано на заводе 10 мФ - это еще ничего не значит!), резисторы сборные. Катушки мотал сам (как выяснилось у них номиналы не типовые).
    Потом делал сами корпуса. Сделал корпус двойной. Внутренняя часть из МДФ 20 мм (у итальянцев больше ничего не планировалось), внешняя из дуба 20 мм (сам добавил, для красоты-надежности). Кроме того добавил сзади колонки нишу под кросс, т.к. он получался достаточно объемный.
    Процесс виден на фото:
    Следующий этап - сборка кроссов:
    и установка динамиков:
    В результате имеем:
    Рядом видна самоделка на КИНАПах. Она больше, но звучит хуже!
    Вообще, послушав Чайру, понял что КИНАП - в сад! Также как и JBL E-50.
    Звук очень ровный и прозрачный, я даже не знал, что на моих CD есть такие звуки! :)]
    Все кто слушал мои восторги разделяют.
    Огромное спасибо SABO! За что он знает. Пригодилось...
    Пожалуй все. :|:
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Силища! Особенно вторая фотка... сразу видно - творческий подход!
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Так ведь музу тоже нужно задабривать!
    Случайно попало, да не сочтут за рекламу, ибо рекламировать Гиннес бессмыслено, его и так все любят!
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Маньяк!:)]
    Чем раскачиваешь?
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Harman Kardon HK 3480
    Каналов усиления: 2
    Коэффициент нелинейных искажений: < 0.07 %
    Стерео мощность: 2 х 120 Вт (8 Ом) / 2 х 150 Вт (4 Ом)
    Частотный диапазон: 10 Гц- 110 кГц
    Отношение С/Ш: >40 дБ
    Вроде его хватает... :)]
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А источник какой?
    Что любишь слушать?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Источник Denon DCM-500AE
    Слушаю в основном наших (Нау, ДДТ, Алиса, Чиж, Чайф, Пилот, Крематорий и т.п.) и ненаших (Def Leppard, AC\DC, ELO, Robert Miles, Gipsy Kings, Nazareth, Pink Floyd, Doors и т.п.)
    Ну и диско тоже присутствует регулярно.
    :)] Т.е. практически все кроме шансона и фабрики звезд. :)]
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да, нормально
    Из ненаших...во многом совпадает...Robert Miles, Nazareth, Pink Floyd, Doors
    Особенно...и т.п.
    Из наших список немного другой, но и твой тоже зачётный, просто "немного не моё", хотя и НАУ очень нравится (Альбом "Титаник"), и из остальных по одной-две композиции слушаю с удовольствием.
    Шансон...бывает , под настроение, для души:|:
    А Фабрику...в "приличном обшистве" не поминают:)]
  9. allas
    allas
    allas
    Сделано все супер. Вопрос один - трубы фазоинверторов тоже заказывались? Если нет,то как рассчитывались/настраивались?
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Там , вроде в PDF, все размеры присутствуют... а рассчетов нет
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А индуктивность катушек чем измеряли, намоточноых данных я там что-то не нашел. И частоты раздела фильтров вообще измерялись?
    В юности сам страдал колонкостроением, но сейчас не вижу в этом большого смысла. Можно уже взять готовые за разумные деньги и твикнуть их, как правило вся брендовая акустика в ценовой нише до 1000 юсд имеет большие резервы по ее доведению до ума. Самостоятельное изготовление не сильно по деньгам дешевле получается, а косяков можно много напороть. А так внешне все очень классно, респект.
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Фазоинверторы заказывал, но их вполне можно сделать и самому, размеры есть.
    Расчеты все делали инженеры Чайры. :)]
    Намоточные данные считал в программе Crossover Elements Calculator, считает довольно точно. Проверял прибором [​IMG]
    ТТХ
    Прибор проверял на брендовых катушках (разной индуктивности) - показывает точно. Им же проверял и конденсаторы.
    Тут другой случай. Мне был интересен сам процесс. В том числе и столярка.
    Спасибо!
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Кинаповские динамики не выбрасывай! У них отличное звуковое давление и добротность. А не звучали...скорее всего потому, что предназначены для другого воспроизведения - в дом кинотеатре им самое место.
    Кстати, что у них за маркировкаи завод изготовитель?
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Истино так. Чистокровные среднечастотники. Верх - невнятный, пробовал лечить установкой Вифовского ВЧ, помогло, но слабо. Низов практически нет (подпирал сабом). В принципе в связке с сабом играли неплохо (так мне казалось), сейчас понял, что прозрачности практически не было.
    Для кино они хороши, впрочем для этого их и делали. Музыку играют, но не очень, как выяснилось.
    4А32 и 2А11.
    Заводы разные, есть и ЛОМО и Самарканд. Все очень старые. На фото видно, что некоторые клееные.
    Выбросить не выброшу, но включать уже наверно не буду. Лучшее враг хорошего...
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Мы их для для гитарного воспроизведения использовали. Весчь
    Высокочастотники у них неубиваемые, но уж больно много "металла" в звуке.
