Насос не качает или проблемы с системой?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Leshgan, 07.05.13.
  1. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Добрый день!
    После непродолжительной работы новой (!) системы, перестал качать насос. Точнее почти перестал.
    Скважина 27м, зеркало 6м, насос Водолей 0.5У-40, гидроаккумулятор 80л.
    После насоса стоит грязевой фильтр. В скважине много песка, не смотря на долгое прокачивание прошлым летом, в том числе много песка было поднято этим насосом напрямую, без автоматики.
    После зимы была установлена автоматика, работало всё нормально на непродолжительные включения. Как только мы купили шланг и начали прокачивать скважину, начались такие симптомы: гидроаккум заполняется, отключается насос, всё нормально, включаем полив из шланга, давление постепенно падает, включается насос, давление продолжает падать, напор соответственно тоже, насос отключается. Принудительно включаем его при закрытом кране, оооочень долго набирает в гидроаккум.
    Перекрываем гидроаккум, включаем систему, насос дает давелние 2.5 моментально, реле срабатывает и отключает его, открываем кран, давление очень быстро падает и насос отключается.
    Поднимали насос (на пару метров, чтобы посмотреть как он подает воду), зажимали на реле кнопку принудительного включения насоса, насос подает воду нормально, труба 32я, напор с 15-16 метров на 0.5 метра. Рукой зажать не получается, то есть давление насос дает.
    Спустя сутки насос работает нормально несколько минут и история повторяется.
    Единственное что делал, это разбирал грязевой фильтр и чистил сетку от песка.
    Понимаю, что насос не должен был использоваться в условиях песка и что ему предстоит скора замена крыльчаток, но такое резкое (!) изменение не должно было быть. Или могло быть?
    Немного сумбурный рассказ получился, если кто дочитает и задаст уточняющие вопросы, буду очень благодарен.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С этого момента поподробней. Это что же у Вас за реле такое ?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Пока похоже на симптом срабатывания защиты от сухого хода на проточных блоках автоматики. Тем более, что Вы производите разбор воды до автоматики. И если я прав в первом, то автоматика расценивает это как утечку. И решение проблемы - шланг на полив после автоматики. Выложите фото Вашего девайса.
  4. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Вот попытался что-то изобразить. Красным прямоугольником обвел то "реле", о котором шла речь. Не уверен точно, что это реле, не силен в этом.
    Двумя вертикальными стрелками вверх показано движение воды из насоса
    Цифрой 1 отметил грязевой фильтр. Это единственное разбирали и чистили и после этого начались проблемы.
  5. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Кран на улицу выходит после автоматики, шланг уже к крану соединяли.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов два. Защита от сухого хода неисправна, износ насоса (крыльчатки) :hello:
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Сюда же вход в гидробак, забит песком, и рабочие колеса.
  8. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    cantexnik
    Симптомы однозначно на это указывают?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Leshgan, сетку самопромывного фильтра временно уберите и посмотрите как будет работать.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Где-то что-то засорилось и насос с трудом продавливает воду, может снова фильтр?
    Я бы ещё поставил манометр до фильтра, что бы видеть перепад давления и по нему судить о степени засорённости фильтра.
  12. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    без сетки весь песок пойдет в гидробак. Хотя туда итак уже закачало столько глинистой воды :(
    AndyK77, я вот думаю может клапан после насоса задержал на себе песок?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Какой клапан?
    Там есть обратный клапан, где-то возде насоса обычно ставят... Какой клапан вы имели в виду?
  14. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    его и имел в виду. На нем по идее осел песок.
    Protasevich, спасибо, попробую. Про гидробак я ерунду выше написал. Ведь его можно перекрыть и прокачать напрямую.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Проверьте все узкие места, может и клапан проверить... А насос надо проверять не на давление - давление он даёт, а на количство перекачиваемой воды.
