Проверьте рабочих на тему пирога
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Avia45, 07.05.13.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Matilda, я просто объясняю, почему на сайте Изоспана рекомендуются именно такие решения. Дальше - люди сами решат, принимать их или делать по-своему.
  2. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Вот есть видео 6-я минута, там указано (изоспан В) укладываеться с тёплой стороны помещения-гладкой стороной к утеплителю?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Рекомендации производителя - такие.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит эти рекомендации на их совести.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    При разработке пароизоляции Изоспана В его антиконденсатная сторона предусматривалась именно для защиты внутренней отделки от капель конденсата, возникающих при повышенной влажности внутри помещения. Особенно актуально это для помещений с влажным режимом (типа ванной), или для плохо проветриваемых помещений - встречается и такое. Исходя из этой задачи, мы рекомендуем монтировать Изоспан В в горизонтальных узлах шероховатой (антиконденсатной) стороной вниз.
    Но, если по каким-то соображениям Изоспан В смонтирован наоборот - гладкой стороной вниз, то свои основные функции (пароизоляционные) материал всё равно выполнит.
  6. Канашец
    Канашец
    Канашец
    Канаш
    А есть ли смысл, в таком случае, вообще использовать спец. пароизоляцию? не дешевле ли пэп использовать? раз уж
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Может, и дешевле. Только срок службы полиэтилена меньше, чем у полипропилена. И потом - парозащита будет, да; но появление конденсата на нижней стороне пароизоляции встречается достаточно часто (именно из-за жалоб клиентов мы и отказались от производства простой полиэтиленовой плёнки и ввели в ассортимент именно такую пароизоляцию).
    Увы, не все дома строятся по проекту, фактическая вентиляция часто не соответствует требуемой - отсюда и конденсат. Но если вы строите в соответствии с проектом и вентиляция рассчитана, можете не заморачиваться.
