Проверьте рабочих на тему пирога
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Avia45, 07.05.13.
  1. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Примерно так
  2. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане монтировал в выходные пароизоляцию спанлайт б в инструкции при утеплении скатной кровли указанно укладывать гладкой стороной к утеплителю. как написанно так и сделал.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    День добрый. Исходим из логики: капельки конденсата собираются на нижней стороне паробарьера,(если она гладкая), они будут капать вниз и могут испортить нижележащие материалы. При укладке же шероховатой стороной вниз конденсат в капельки собираться не будет - он впитается в шероховатый слой (недаром же он называется антиконденсатным). Пароизоляцию с антиконденсатной (шероховатой) стороной в горизонтальных конструкциях всегда монтируют этой шероховатой стороной вниз, как и предлагается на сайте производителя Спанлайта.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я руководствуюсь другой логикой. Верхняя пленка по-определению должна лежать гладкой стороной вверх, т. к. сверху с металла капает конденсат и возможны микропротечки. Пленка является гидроизоляцией.
    ЧЯто касается нижней пленки (пароизоляции), то утеплитель всегда какую-то часть влаги за зиму наберет. И что бы эта влага не лежала каплями между утеплителем и пленкой, а в пленку впитывалась, нужно ее шероховатой стороной к утеплителю располагать. Конечно, можно дом довести до такого состояния по влажности, что и снизу на пароизоляции капли будут висеть и капать на подшивку. Но это состояние ненормальное. Кстати, у европейских производителей рекомендации как раз шероховатой к утеплителю.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ваша логика понятна. Но продолжу рассуждение. Чтобы влага, которую набрал утеплитель, в жидком агрегатном состоянии сконденсировалась на нижнем слое пароизоляции, внизу, под этой плёнкой, температура должна быть существенно ниже, чем в толще утеплителя - иначе влага останется в газообразном агрегатном состоянии (в виде пара), и пойдёт не вниз, а вверх. Это возможно в случае неотапливаемого дома весной, а в других случаях вряд ли. Вы, кстати, писали, что в конструкции утеплённой кровли сверху нужна не пароизоляция, а мембрана, которая этот пар выпустит - абсолютно верно, на мой взгляд.
    Что касается возможности появления капель конденсата на пароизоляции - не обязательно должна быть большая влажность в доме. Пример - труба с холодной водой, на которой появляются капли; если вы из морозилки достанете холодную бутылку, на ней тоже появится влага. Откуда? Не через стекло же? Из воздуха.
    А у кого из европейских производителей есть такие рекомендации? Не скинете адрес - интересно почитать. Мы разрабатываем свои материалы, тесно общаясь с производителями Дельты - немецкой компанией Dorken, у которых многому учимся - немцы педанты в хорошем смысле этого слова.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как сматывают пленку в рулоны на заводе? Чем руководствуются при этом? Человек при работе должен ее разматывать по стене, так? Или сначала размотать, а потом крепить, определив сторону, которую надо лицом к утеплителю? ;)
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Про зазор читайте во вложенной инструкции, есть мембраны которые ложатся на утеплитель без зазора, а есть которые нельзя класть на утеплитель, соответственно только с зазором! В инструкции так прямо и написано!
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, плёнку (Изоспан) сматывают в рулоны так, чтобы разматывать было удобно. Например, мембрану разматывают на крыше - внешняя сторона намотки идёт к утеплителю, рулон просто раскатывают по обрешётке. Остальные типы плёнок - аналогично.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И не только изоспан, кто будет портить себе маркетинг неудобством укладки?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ваши рассуждения мне тоже понятны. Ну раз вы на Дельту ссылаетесь, то почитайте ее рекомендации по монтажу пароизоляции.
    Что-то я никак логики в вашем тексте не уловлю:
    Что так, что этак температура пленки должна быть ниже, чем в помещении. А чем вам капли снизу пароизоляции нравятся больше, чем капли сверху?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, тогда получается, изоспановцы сматывают рулоны пароизоляции шероховатой стороной вовнутрь, а сторонники уважаемой Мatilda - наружу? ;)
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Никогда не видела пленок, на которых маркировку делали бы на шероховатой стороне. ;)
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, на шероховатой маркировку делать не получается - делаем на гладкой. И делаем исключительно в целях защиты от подделок, а не для пропаганды бренда. Поэтому надпись обращена внутрь, к утеплителю - а не наружу.
    Насколько я знаю, у Дельты не пароизоляции с антиконденсатной поверхностью (только гидрозащита для неутеплённой кровли) - они вообще делают упор на мембраны; но в своих семинарах такую пароизоляцию затрагивают.
    Matilda, Видимо, я невнятно объясняю, постараюсь выразиться понятнее.
    Росой (то есть вниз) влага выпадает на холодной поверхности; для этого пароизоляция снизу от утеплителя должна быть холоднее этого утеплителя. Это будет только в том случае, если температура внутри дома существенно ниже, чем на улице. И если дом зимой не отапливался, то весной такой вариант возможен.
    Если же в доме было тепло, то влага в виде пара пойдёт из утеплителя вверх (это тоже чистая физика), и там у нас, как вы правильно советуете, диффузионная мембрана - она пар пропустит в подкровельное пространство, где он будет удалён посредством вентзазора.
    В жилых помещениях количество конденсата на потолке незначительно и не приведёт к порче отделки - тут мы с вами согласны. Исключение - помещения с влажным режимом; а также большое количество конденсата возникает в процессе внутренних штукатурных и бетонных работ: при высыхании штукатурки и бетона испаряется много влаги. Последовательность работ сейчас часто нарушается, и если чистый потолок уже смонтирован - может пострадать.
    Получилось у меня объяснить?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну и для чего вы мне это все рассказываете?
    Мы же вроде ищем истину: какой стороной пароизоляцию к утеплителю укладывать.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Истину с вином ищут или...;) А это пустяк, в глобальном разрезе из ничего!
