Проверьте рабочих на тему пирога
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Avia45, 07.05.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    10 мая начинают делать крышу. Утепленная мансарда. Перечисляю сверху вниз: МЧ, обрешетка, контр обрешетка (толщина вентзазора 40мм), гидроизоляция тайверк солид, 150мм роквула - между стропил, пароизоляция, зазор 10-20мм, вагонка. Холодных треугольников не планируется дом круглогодичного проживания с газовым отоплением.
  2. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Мое мнение 150мм утеплителя маловато будет. Я на данном этапе тоже нахожусь, у меня страпила 200 мм, буду закладывать Изорок маты.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Посмотрим что скажут профи
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Проклеена специальной лентой на всех стыках и сделаны напуски на стены?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    толщина утепления должна быть не менее 220 мм! вывод: 2 плиты по 100 мм + плита по 50 мм!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Двести мм достаточно. По низу стропил добейте поперек брусок пятерку и слой добавьте.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    пока еще не начинали работать ... просто изучаю заранее, что бы сразу косяки, если таковые будут, отлавливать
    понято - принято
    утеплитель ROCKWOOL Лайт БАТТС СКАНДИК
    и еще вопрос то что не будет вент. треугольников ничего страшного...
  8. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Самое главное чтобы не было зазоров и пустот. И 150 мм 30-ой плотности хватит. Не слушайте теоретигов.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    И производителям не доверяйте - они в утеплении ничего не понимают;)
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вопрос такой возник, немного просчитались, расстояние между стропилами 86-90см ширина плиты 80...либобрать плиту 100х60 либо если так можно сделать укладывать плиту 80+вырезать вставочку...можно так делать?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно конечно, главное что-бы следущий слой (его шов) шли в шахматном порядке. А вообще чем меньше швов тем лучше.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не знаю из каких соображений вы лишаете дом холодного треугольника, но примите к сведению, что бы нормально проветривалось подкровельное пространство, вам нужно ставить подкровельные вентили минимум в каждом втором стропильном пролете. Да и то не факт, что проблем не будет. У вас заужен зазор до 40 мм., а при вашем контуре утепления он должен быть не стандартные 50 мм., а 100 мм.
  13. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в чужую тему, но есть вопрос как раз по ней: При утеплении мансардного этажа пароизоляционную мембрану какой стороной к утеплителю натягивать гладкой или пористой? и нужно ли делать зазор между мембраной и утеплителем?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Шероховатой к утеплителю. Пароизоляция к утеплителю вплотную. Зазоры или воздушные пробки недопустимы. Зазор делайте между пароизоляцией и внутренней подшивкой (отделкой).
  15. Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Vjacheslav77
    Avia45 -утепление мансардного этажа для вашего региона не менее 250мм. Со стороны жилого помещения поперёк стропил устанавливается дополнительная обрешётка (брусок) туда закладывается утеплитель. Затем пароизоляция выравнивающия обрешётка и отделка.
