Переноска от соседа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Буль77, 07.05.13.
  1. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Переноска от соседа
    Уважаемые спецы. Сосед дал добро на подключение от него переноски для моих строительных нужд (сварочный инвертор-редко, бет. мешалка (0,8кВТ), перфоратор (1кВ) и т. д). Его условие: временный счетчик, автомат на 20А. У него центральный 25А. Как лучше запитаться, чтобы его не спалить?
    1 вариант (сложный и дорогой, так как нужно электрика нанимать):
    подключиться на вводе в дом соседа сразу за его центр. автоматом мед. кабелем 2,5, далее бросить по стенам и вывести на мой участок. На забор поставить 12 автоматный бокс, выломать перегородки-поставить автомат 20А Шнайдер и счетчик меркурий, ниже влагозащитную розетку.
    2 вариант: мою самопальную переноску воткнуть прямо в его розетку (в его крытом дворе), тут же под дворовой крышей поставить счетчик, автомат и розетку переноски закрепить на моем заборе.
    2вариант смущает, что на проводе до его розетки 3 скрутки на мелких потребителей-не будут ли греться? А также в отсутствие соседа может сработать автомат в его крытом дворе, а он на замке.
    Спасибо. Сорри за сумбур (засыпаю)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пока ничего не наделали, спите спокойно! :aga:
    Чем меньше скруток, тем лучше. Однако, надо учитывать и состояние соседской электрики. Не думаю, что у него всё в идеале, и соединения качественные, и автоматы некитайские...
    Не забудьте на свою линию УЗО 30мА...
  3. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    То есть лучше отдельный кабель? УЗО, я так понимаю, не отменяет автомата?
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Лучше. УЗО+автомат.
  5. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, пожалуйста, изготовителя "цена-качество". И еще, меня УЗО долбать срабатываниями не будет при одновременнойработе, допустим, бетономешалки, болгарки и фонаря освещения?
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    УЗО срабатывает от тока утечки, а не тока потребления. При АВ С 20А-УЗО32А Ваш вариант. Шнайдер у нас редкость, возят ДЭК, IEK. Наши испытатели проверили около 80 шт ГОСТу соответствовали все. В моем доме (69кв.) такие же, пока проблем не было.
  7. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    Автомат лучше брать, чтобы и фазу и ноль отрубал?
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Да. И хорошей фирмы. :)
    Если всё исправно (нет утечек тока- как сказано выше)- не будет. Только потянет ли сеть это всё у вас одновременно? Не забывайте еще про соседа- про его нагрузку. Ведь вы сидите с ним на одной линии- одном вводном автомате.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не отменяет. В принципе, выше уже разъяснили...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
