1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шить или не шить потолки OSB 3 в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PopytkaRegistr, 06.05.13.
  1. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Всем привет!
    Подскажите пож-та как лучше поступить.
    Вкратце, поставили мне дом из SIP (пол 1го этажа, и стены..) пол и потолок 2го этажа доска 10*20... крыша вальмовая.
    Пирог перекрытий такой снизу в верх:
    гидроизоляция
    15см ursa
    фанера
    Т. к коммуникации хочу проводить по потолку 1го этажа, подумал на 1м и 2м этаже обшить дополнительно OSB. потом хочу закрыть натяжным потолком.
    Так вот, какие я вижу плюсы в обшивке, удобство в подведении коммуникаций, пожаро-стойкость (видел как горит проводка на OSB, вроде бы ничего криминального), дополнительная шумоизоляция, и для второго этажа дополнительная защита тепло потерь с чердака.
    Подскажите стоит оно того, или все равно зашивать навесным потолком и может быть это все лишнее.
    Дом не большой, по подсчетам на осб потрачу около 15т.р что в принципе не так уж и много.
    Буду благодарен за советы!
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Подробнее. Каких таких перекрытий. Пароизоляцию не туда влепили куда то.
  3. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Точнее гидроизоляция..сейчас она выполняет роль того, чтобы плиты не падали с потолка =)
    перекрытия имеется ввиду потолок 1го и 2го этажей.
  4. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то не понял про пожаробезопасность? вы хотите подшить OSB листами и после провести электрику?
    А в чем получается выгода того что сделали по балкам, да еще и подшивать снизу листами OSB? получили тот же пирог что и если бы делали из панелей, только конструкция ослабла и утеплитель просто лег на пароизоляцию, без придавания доп жесткости.
    Мне кажется что лучше делать проводку в гофре, если обращать внимание на пожаробезопасность, но не на лист OSB, и подшивать сразу натяжными потолками, без использования листов OSB. Хотя вот СтепанСтрой, строя себе баню, подшивал потолки листами OSB, может быть он пояснит в чем выгода?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еше вариант.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Зачем там ОСП? ГКЛ 8 мм и будет Вам счастье.
  7. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Провода будут в мет. трубе, просто про пожаробезопастность я так к слову сказал, мало ли что, наверняка осб огонь лучше сдержит чем деревянная балка...
    про ГКЛ я думал, но они во первых тяжеленькие, во вторых на первый этаж можно конечно было бы, но на второй где чердак, не провиснет ли этот гкл, если там всего-то гидроизоляция и мин. плиты..? И крепить его на профиля или сразу к балкам?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Алигархично.
    При замыкании - ничего не поможет, ну кроме трубы конечно.
    а на чём утеплитель держится?
    Смотря что будет после.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зашивайте! Экономия копеечная, но пол и потолок будут прочнее однозначно.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, что то Вы не Колосо деньги считаете.
    OSB - 450 руб.
    ГКЛ - 220 руб.
  11. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Так к гкл еще нужен профиль... да и осб покрепче будет. все таки буду тогда все шить осбэшкой, всем спасибо за советы.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я хорошо считаю деньги, поэтому и советую. На ГКЛ ничего толком не повесишь, даже люстру приличную.
    При малейшей подвижке дома ГКЛ потрескается. ОСП этой подвижки и не заметит. Сэкономишь 15-20 тысяч на перекрытии потом жалеть чтобы не пришлось.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Люстры прекрасно цепляются за балки, потом ТС планирует натяжной потолок, так что трещин там не будет априори.
  14. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    Зашил осб, появились вопросы, между осб есть щели 0.1-0.4 мм, есть смысл их запенивать, шпатлевать герметиками (есть оч. хорошие герметики которые как паксипол) ну или это никак не влияет на шумо изоляцию?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да нет, не обязательно. Хотя если чуть пеной пройдетесь то хуже не будет.
