1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexeyKaz, 06.05.13.
  1. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Здравствуйте уважаемые форумчане! :hello:
    Через месяц начну долгожданное строительство своего дома. Прочёл много тем на данном форуме, узнал много нового и интересного. Нашёл проект в нете, подогнал его под себя как это делают многие. Долгое время не мог определиться с фундаментом, т. к.:
    1) участок 6 соток сыроватый (по весне и осени водичка стоит, но я так понимаю это верховодка) Летом на 1,2 воды точно нету, жаркий год колодец 5-8м. был почти пустой
    2) проживаю в нижегородской обл. глубина промерзания прибл. 1,5м.(если не ошибаюсь) И раз уж копать на 1,5м ,то считаю имеет смысл (и очень хочется) сделать цокольный этаж, из-за бюджета в пол дома (знаю что лучше во весь но всё же)
    Данные следующие: дом из газосиликатных блоков 6*12 (потому что вдоль рядом стоящего дома) ;2 полноценных этажа; грунт песок довольно плотный (на глубине 1,2) есть и белый (это вообще хорошо?) Собираюсь копать котлован и траншею под фундамент 1,6-1,5м. в глубину. Сначала заливать плиту под цоколь и подушку в 60см. шириной по траншее (под оставшуюся часть дома) монолитом высотой 25см. с двойным армированием. Затем выставить опалубку и залить стены фундамента высотой 2,5м. шириной 40см.(1,3м над землёй -хочу попробовать котельную на цоколе). Сделать гидроизоляцию стеклоизолом наверно. Возможно утеплю цоколь пенополиуретаном.
    САМЫЙ ВОЛНУЮЩИЙ ВОПРОС ПО ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА ТИПА ФУНДАМЕНТА И ЕГО ПАРАМЕТРОВ ?
    Подскажите, поправьте и т. д. пожалуйста Заранее благодарен всем! цоколь.jpg 1этаж.jpg 2этаж.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  3. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Что нет Я говорю меня больше всего волнует правильно ли я решил сделать фундамент:)
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    То, что решили делать фундамент - это правильно. Как решили делать - не правильно.
    Судя по тексту понятия о напорной гидроизоляции не имеете. Проблемы.
    1. Правильный подвал в Ваших условиях - поболе миллиона.
    2. Как задумали - пожизненный насос в подвале, и ничего не положите - выброшенные средства...
  5. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Спасибо за ответ Хотелось бы получить обоснование неправильности моего подвала
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давайте с грунтами для начала, Вы пишите что песок, но при этом участок сырой и весной стоит вода и при этом в колодце её нет. Такое может быть если только где-то близко к поверхности есть водоупорный слой из глины/суглинка.
  7. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Здравствуйте Да весной и осенью естественно есть водичка соответственно от снега и дождей продолжительных, колодец при этом конечно же целый. Потом эта вода постепенно уходит. Например сейчас она уже впиталась. Я же написал что в жаркий год ЛЕТОМ колодец 5-7м. почти пустой. Я планирую начать копать ближе к июню. В 70-100м. от моего участка полно катеджей с подвалами. Я так думаю у меня проблема только с ВЕРХОВОДКОЙ
    Вопросы: 1) Белый песок в 1-1,2м. это нормально (я просто глубже не пробовал копать поэтому не знаю что там дольше)
    2) Последовательность по фундаменту и его параметры правильные ?
    3) Насколько гидроизоляция рулонного типа (Стеклоизол и ему подобные) сдерживают эту сезонную воду(весна-осень)?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тут неправильно, Вам на песке вовсе нет необходимости заглублять ленту на 1,5м. А вот если хочется подвал тогда другое дело, но эт будет значительно дороже.
    Пока не совсем понятно, но если по весне воды много, то неправильно. Нужно залить подбетонку, на неё наплавить ГИ с выпусками, чтобы потом на стены завернуть, на ГИ залить ф. плиту, потом стены, потом ГИ на стены. Но у Вас пристрой, со стороны существующего дома снаружи не наплавите, и кстати, на какой глубине подошва существуещего дома?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Оригинальный метод от обратного: на подбетонку ставится наружная опалубка АЦЛ, на нее наплавляется ГИ
    Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
    Для дома весьма недешево. О чем собсно я говорил...
    Главная опасность - копать рядом с существующим фундом. Чисто русская рулетка
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    AlexeyKaz, зачем вам эта морока с влажными подвалами? Вот протечёт он как-нить по весне. Нужна вам под домом вода?
    У меня тоже песок, и только по весне погреб водой заливает. Но он сделан в сарае, далеко от дома.
  11. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Вот это звучит не плохо :super:
    Дом стоит в метре от планируемого. Его фундамент 50-70см. (одноэтажный, 5*10, бревенчатый)
    А по песку и ГИ были вопросы Ничего не скажите
  12. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Блин ну про цоколь вопрос конечно для всех стоит по разному
    Я считаю от него стоит отказываться только на очень сложных грунтах, а в остальном одни преимущества. Главное из них это конечно доп. полезная площадь, которой всегда мало особенно на 6 сотках. Коммуникации пойдут по подвалу и к ним всегда удобный комфортный доступ. Хочу котельную в подвале сделать, может кстати от этого подвал не будет влажным (или ошибаюсь)
    Конечно никто не хочет проблем делая что-то. Я тоже не хочу никаких протечек, влажности, трещин по стенам и т. д. и т. п. Но потом что случись надеюсь избавляться от неприятностей проникающей гидроизоляцией (на словах впечатлила и сняла некоторые опасения, но не знай как на деле)
    Ребят ведь строим раз в жизни для себя. Надо чтоб по-нормальному, по желанию, по мечте. А не так сделал, а потом вот надо было так делать, у кого то чего нибудь увидел вот надо было тоже...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё, высота, толщина или заглубление? :nono:
  14. AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    AlexeyKaz
    Выкса
    Я думаю в данном случае интересует только глубина:)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только вот телепатов тут нет, нам неведомо, что Вы думаете, мы видим только то, что написано;)
    Так Вот, копать нужно не глубже этого заглубления, эт если вплотную, если на расстоянии в 1м, то можно на 0,5м глубже заглубится.
