Вопрос по питающему кабелю
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Demeter, 06.05.13.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Имеется кабель АВВГ 4х240, который проложен в качестве "перемычки" между подъездами жилого дома.
    при замере сопротивления изоляции, пара, допустим L2-PE! показала около 100Ком
    т. е. я мерил кабель, со скинутыми фазами и нолем - относительно контура заземления
    остальные измерения в полном порядке, т. е. около 400-600Мом
    для чего мерил. хозяева (застройщики) здания "уверенны", что ребята, которые били заземление попали в кабель. но может быть, что это заводской брак.
    я думаю заменить провода N и L2 в подъездных щитах, и в принципе, для пары N-PE 100Ком не страшно. УЗО естесно на этих участках нету. как скажете?
    но...
    1. если на самом деле кабель поврежден, то он через некоторое время набирет в себя воды, что тоже не есть хорошо
    2. менять кабель - не желают, в виду относительно большой дороговизны
    3. кинуть дополнительную жилу вместо "нехорошей" - см. п. 1
    4. вызывать лабораторию, искать повреждение, копать, ставить муфту в принципе можно, но КАК искатели-лаборанты найдут поврежденное место? ведь ни обрыва ни короткого нет.
    какие еще есть варианты?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабель ещё поработает, но боюсь недолго.
    Скорее всего имеется повреждение как фазной, так и поясной изоляции.
    Рано или поздно, оно себя допалит. Возможно, до межфазного КЗ.
    Сомневаюсь, что в кабель штыря забили, но не исключаю...
    Кабель в земле?
    Нормальная лаборатория найдёт повреждение. Оно непросто, конечно, ищется (в отличие от КЗ), но и несложно. Как вариант - прожиг до КЗ, а там всё проще... Впрочем, решение принимается лабораторией по месту.
    А сколько ж там длина? Просто поиск повреждения с раскопками, установкой муфты, ценой муфты, испытаниями тоже денег стоят. Порядка 500-1000 уй...
    ЗЫ: жилу кидать некошерно. Как вариант - пустить по плохой жиле нуль. В условиях однофазных нагрузок тоже не лучший вариант...
  3. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    длина около 50 метров * 20 уе = 1000 уе
    вызов лаборатории 80 + муфта 20 + установка 50 + мелочи = у нас около 150-200 уе
