Продухи - нужны ли в монолитном фундаменте с монолитным перекрытием?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sasaaa, 22.09.08.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Мне строитель говорит, что не нужны, т.к. делаются для деревянных домов (полов), чтобы дерево не гнило. У меня в монолитном перекрытии будет люк, где я вырою погреб 1 куб. метр (всякие банки ставить). Не уверен, что мне продух не нужен будет. Под воздух затхлый образуется? Не повредит ли отсутствие продухов фундаменту?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нужны однозначно...тем более вы там подвал собираетесь устроить.в чем проблема - замонолитить 4 обрезка асбоцементной или пластиковой трубы? Будут не нужны -запените монтажной пеной
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это ж отрезать надо, в опалубку встромлять:). Выкинуть-то проще:)
  4. VladDnepr
    VladDnepr
    VladDnepr
    А нужны ли продухи в монолитном фундаменте с монолитным перекрытием, если не будет никаких подпольных погребов/помещений? Высота фундамента над грунтом будет составлять 300, а сам фундаметн - 800. Внутреннее пространство будет заполнено на 500 утрамбованым песком, гидробарьер и на оставшиеся 300 - керамзит.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут может быть другой резон. Подсущить грунт под домом за лето - избавиться от влаги. Дело вовсе не лишнее.
    Если, конечно, эта емкость не забита под завязку.
  6. Burpro
    Burpro
    Burpro
    Продухи в Вашем случае не нужны, однозначно!
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    однозначно надо, могу снип зачитать, какие проёмы и сколько, если сильно вам надо. Эти продухи также нужны для удаления "нехороших" выделений из под земли, иначе они окажутся в квартире
  8. Burpro
    Burpro
    Burpro
    СНиП это конечно хорошо, а в плите тоже предложите продухи сделать? Если я правильно понял автора, то у него по сути плита на ленте и все пространство под плитой заполнено. Смысл вентиляции?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А
    да в любом случае если есть пространство замкнутое-его надо вентилировать, или продухами или вытяжку делать в виде стояка
  10. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Можно пояснить.
    допустим есть не заглубленная лента, на ней сруб, полы устроены след. образом: песок, затем гидроизоляция, затем стяжка бетонная, все в уровень с лентой.
    чего там вентилировать?
