Цемент Лафарж (Lafarge) марки ПЦ400Д20Б. Покупать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Movik, 06.05.13.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый вечер!
    Пытаюсь найти отзывы и не вижу ничего дельного.
    подскажите, плз! Цемент Лафарж (Lafarge) Воскресенск марки ПЦ400Д20Б (быстротвердеющий портландцемент CEM II/A-S 32.5R), в мешках по 50 кг. Предлагают по 300 руб. Продавец говорит:)], что это аналог 500-го. Я не верю. Инет рассказал о 20% добавок и быстром твердении (75%) на третьи сутки. Вопросов два: стоит ли покупать вообще и каковы пропорции для кладки. Также хотел бы узнать о необходимости пластификаторов (типа Фейри) или чего-то подобного.
    Заранее благодарен за ответы
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отличный цемент был, когда я его использовал.
    Только он должен стоить сейчас 210-240, а не 300.(у него отпускная цена с завода 193-195)
    Сейчас 270-300 стоит московский Евроцемент 500, который стабильно хорошего качества
    И примерно столько же Себряков, который, пожалуй, лучший из всех, что я пробывал.
    На них отпускные оптом примерно 240.
    Цемент 400, совершенно логично, "в идеале" на 20% дешевле 500:hello:
    П. С.
    Обратите внимание на дату выпуска.
    Цемент теряет примерно 1% своих свойств в неделю при соблюдении условий хранения.
    При несоблюдении еще больше.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Спасибо большое за разъяснение. Дата выпуска - прошлая неделя. Цена не заводская, а со склада около дачи (4 км). Соответственно, доставка - на собственном прицепе и даром. Кладку пескобетонных блоков буду делать в пропорции 1 ведро цемента к 4 вёдрам песка. Месить буду в бетономешалке. Высота стен 2м50см, фронтоны 7м 40см. В нашей округе 500-й продают по 380-420 руб. и можно нарваться на подделку. Понимаю, что продавец "наваривает" 30% от отпускной ОПТОВОЙ цены завода. Но мне надо 20 мешков на 1500 блоков и переплата составит 2000уб, что сопоставимо с доставкой из Москвы. Так что, если делаю всё правильно (если что-поправьте, плз) - буду брать
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Удобство цемента 400 для самозастройщика по сравнению с 500 в том, что класть его нужно больше примерно на те же 20 % насколько цемент дешевле, однако при этом водоцементное соотношение при нужной консистенции по вязкости выдержать легче, как раз потому, что цемента больше.
    Песок должен быть мытый и сеяный или речной и просеяный собственноручно, через сетку с ячейкой не более 4 мм.
    Если песок карьерный, то 1 к 4 делать рискованно и разумнее 1 к 3, разумеется, после просеивания.
    А вообще "по науке" нужно отмерить в ведро (емкость известного объема) сухого песка, который собираетесь использовать и мерной кружкой не быстро лить в него воду, до полного насыщения.
    Результат:
    Цемента нужно класть никак не меньше (лучше чуть больше), чем войдет воды в данный объем песка (чтобы полностью и гарантированно заполнить пустотность наполнителя)
    Так же, в принципе, поступают и подбирая соотношение песка к конкретной щебенке, пустотность которой песок должен гарантированно заполнить, пустотность которого потом заполняет цемент. :hello:
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А как отличить московский от не московского? Хороший от нехорошего?
    Есть мнение, что Евроцемент чаще всего подделывают.
    В прошлом году просто уже по приколу обошел несколько точек на разных рынках - ни на одном мешке нет штампа даты производства. А это подозрительно :(
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно брать цемент известного производителя со всеми атрибутами на мешке.
    Хороший цемент делает Воскресенск ("Лафарж" и "мастер-ОК"), Коломна ("Основит").
    Или (И) покупать у известного продавца.
    Последние 2 года я беру в "Росцементе" из Мытищ с доставкой.
    Или в Леруа Мерлен, если 1-2 мешка надо
    А даты на мешках я ни у кого не видел.
  7. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Я брал в прошлом году Лафарж 400 (даты нет) и Мордовцемент 500 - дата есть, крупными цифрами по боковине мешка. По качеству сравнить трудно, вроде оба нормально разве что мордовский медленнее твердеет. Может потому, что он с добавкой шлака?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предположу, что даты не ставят ибо цемент 1% в неделю свойств теряет и каждый захочет себе САМОГО СВЕЖЕГО
    Тогда остальные продать будет невозможно. :close:
    Даже мой любимый "Себряков" пишет на мешке срок хранения 2 месяца, но даты не ставит :victory:
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Вот почему у продавцов Мордовцемент не в почете? :)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Морда не нравится :aga:
    Сейчас еще доступно возят Евроцемент Мальцевского завода из Фокино Дятьковского р-на Брянской области.
  11. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Здравствуйте, "аналог 500" да есть такое, - по скорости набора марочной прочности. Отличный цемент для малоэтажного частного строительства, за маркой 500 гнаться не следует, т. к. и достойного качества не везде найдете, только если Холсим приобретать, но опять зачем переплачивать?...Вы же не ГЭС строите. Доп. пластификаторы не нужны, уже добавлен тонко-молотый шлак в количестве до 20% (данная добавка позволяет снизить риск появления высолов при кладочных и штукатурных работах).
    Пропорции приготовления смесей на цементе Lafarge посмотрите здесь:
    Кстати обновился заводской мешок, теперь он производится под брендом Лафарж-Мастер, вот так он сейчас выглядит:
    Будут еще вопросы по данному цементу обращайтесь.
  12. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    В Воскресенске только один завод: Воскресенский цементный завод Лафарж, а "МастерОК" и "Основит" являются производителями сухих строительных смесей, цемент они не производят. Также если Вы не нашли даты производства на мешке, требуйте от продавца паспорт качества (не путайте с сертификатом) на данную партию цемента, в нем указана дата выпуска и качественные показатели.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Спасибо :hello:
    Стоит добавить к этой таблице, для приведения к "единому размеру" что 1 мешок цемента это примерно 3,5 ведра 10л.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если подразумевается мешок 25кг,то хорошо если 2 таких ведра выйдет. Но никак не 3.5
  15. Garikson
    Garikson
    Garikson
    Воскресенск
    Воскресенский цементный завод Lafarge производит и фасует цемент в мешки исключительно по 50 кг (+/- 1), на паллетах по 30 мешков защищенные термопленкой. Мешки по 25 кг это уже не Лафарж.
