6х4 пеноблок + 2х4 каркасник с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Лёвчег, 06.05.13.
  1. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Добре всем зашедшим на огонек. Продав построенный в прошлом году дом и переехав в другой город, решил я снова окунутся в строительные будни. Естественно строить по старому проекту не очень хочется, вот решил спросить "что да как?".
    Основная часть дома будет 6х4 из пеноблока 20х20х40. Пристрой каркасный 4х2. Ну и мансарда тоже каркасная 6х6.
    Так-как в плане финансов я снова стеснен, строительство будет в несколько этапов.
    1) 6х4 из ПБ на ЖБ фундаменте. Пристрой каркасный на столбах (на шпалах) пока-что без утеплителя. Второй этаж тоже без утеплителя.
    2) Это скорее всего на следующий год или ближе к зиме. Отделка сайдингом с минплитой 50мм всего дома.
    3) Это точно не раньше следующего лета. Утепление каркасной части дома минплитой 100мм. И отделочные работы 2 этажей.
    Ну вроде в общих чертах описал свою задумку, хотелось бы услышать мнение знатоков. Что вы думаете? Есть ли у такого проекта право на жизнь?
    Если кого заинтересовал этот проект, могу описать более подробно. Спрашивайте, не стесняйтесь)
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я бы и пристрой делал из блоков и на одном фундаменте, а то неизвестно как поведет себя мансарда, опираясь на стены поставленные на разные фундаменты и сделанные по разным технологиям.
  3. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Вот этого я и боюсь, но бюджет не позволяет. Нужно до зимы построить.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Риск благородное дело, но думаю заметно дешевле у Вас не получится, а по времени будет дольше.
  5. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Вообщем примерно так-же, но строительство можно на несколько этапов разделить. А вот если целиком из блоков, то это дольше и сразу больших финансовых вложений потребует. А я пока не могу себе позволить.
    Конечно может и из ПБ весь выстрою, это только проект. Я думаю, что лучше с начала посоветоваться со знающими людьми, а потом приступать, чтоб не наделать ошибок о которых буду горько сожалеть.
    Хотелось бы сказать по счету мансарды. Я хочу сразу как только залью фундамент бросить балки не по 4 метра, а по 6, чтоб с самого низа пристрой и дом связать. И верхнии балки так-же сделать, плюс вся мансарда не ОСП или фанерой, а доской 6 метровой обшиваться. Я думаю, что это придаст прочности всей конструкции.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я так и подумал, что Вы подгоняете размеры дома под размер балок и представил какие могут быть последствия, если фундаменты будут жить каждый своей жизнью, но дерево прогибается, возможно и ничего страшного не произойдет.
  7. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    А если сделать фундамент как на рисунке ниже. Я думаю лопнуть не должен.
  8. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    И на дерево нагрузки не будет и по финансам выгоднее.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня фундамент примерно такой формы и столб поставленный отдельно под угол крыши ведет себя не так как фундамент. Фронтон выложен как и стены из блоков и от центра мансардного окна пошла трещина вниз до угла. За две зимы трещина не увеличилась, ничего страшного не вижу, но неприятно. Поэтому может стоит продолжить тонкую част фундамента до конца, это всего два лишних метра и минус то, что под столб на углу.
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    У Вас фронтон из блоков, а я хочу дюймовкой зашить. А на столб подвижный механизм (как он правильно называется я не знаю, две железных пластины со шпилькой), чтоб при необходимости можно было регулировать. Я такую штуку использовал на бане. Там крыша на 3 метра выступала (типа беседки). У меня даже старый винтовой домкрат есть для неё...
  11. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Хотя может конечно лучше долить до конца. Но опять же встает вопрос с лестницей. Если делать полный квадрат, то лестницу придется наружу выносить, а если просто в длину долить она лопнуть может. И тогда разницы никакой не будет...
  12. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Кстати еще такой вопрос. Как себя ведет 6 метровая стена из блоков? Её не пучит?
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня стена 10 метров и 8 метров. Нигде больше трещин не нашел. Но у меня фундамент зарыт на 2 метра, для нас это сверх нормы, больше 10 лет назад и не мной.
  14. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    А толщина стены у Вас какая?
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня блоки 30 см.
