1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как прочистить водопроводную трубу ПНД?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Argemed, 06.05.13.
  1. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Люди помогите, закопал трубу пнд 32, под землей 1,5 метра, длина магистрали 28 метров, труба закопана цельный куском в энергофлексе, но есть небольшие сгибы до 45 градусов.
    Сегодня пытался прокачать трубу не идет вода с другого конца. Насос 1,1 кВт, напор 50м, н=9м.
    Что делал.
    1. Прокачал скважину (наружка труба 32) и подкл к насосу, к выходу штуцер и гибкий шланг 25метров диаметр 25. Качает мощно.
    2. Меняю шланг на трубу пнд 32 идущую в дом. Начало расти давление и выкл по реле давление. Убрал из схемы реле. Качает до 5атм и не падает а на обратном конце еле идет 200 грам в минуту.
    Мужики че делать.
    Вот фото
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробовать дать давление в обратную сторону.
    Вспомнить есть ли на трубе заломы.
    Вспомнить про установленный (ые) на конце трубы фильтр (ы) и прочистить (снять заводскую упаковку).
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем было закапывать трубу на 1,5 метра?
    Чтобы ее не помяло и не порвало подвижкой грунта, ее чуть ли не бетонировать там надо.
    На полметра, в утеплитель и спать спокойно.
    Первое, что видится, это попробовать запихнуть в трубу трубу меньшего диаметра, например 20 мм.
    Можно при этом подать туда воду. Для смазки.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А среди зимы (не дай бог) вызов на похороны троюродной бабушки... и после оформление наследства... и водопровод не используется недельку... а земля уже промерзла на метр... а утеплитель сам не греет... и спать спокойно можно будет когда отогреете *цать метров трубы от льда... и если еще не порвет...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть у нас в деревне дачники - их замерзший водопровод (1,5м закопан) начинает "фунциклировать" только в середине мая - особенности почвы в том месте или что еще - но это факт подтверждается уже лет - дцать.
    Футляр из ПНД большего диаметра, на ПНД с водой решает проблему - у меня д50мм на д32мм = не мерзнет и заменить д32 не проблема. Есть изгибы повороты (41м длина, 1,6 - 1,5м глубина) - все ОК
    Argemed, если есть возможность переложите водопровод, заложите кожух - это снимет риски в будущем, когда копать участок будет совсем жалко ..
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Странно, почему у меня не промерзало...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А почему у других промерзает?
    П. С. на основе одного объекта давать рекомендации - это не совсем корректно. Напоминает "да я всю жизнь работаю с нарушением техники безопасности, и ничего - жив и здоров!"
    А кто-то и с первой "попытки" уже инвалид...
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну почему одного.
    Как минимум четыре на моей памяти.
    И на неделю и на две оставляли.
    Ничего не замерзало.
    Наверное утеплителя не надо жалеть...
  9. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Если и замерзло то думаю или около колодца, или на выходе в дом. Предлагаю подождать пока оттает :) думаю не долго осталось, или пробовать прочисткой канализационной ковырять (хотя, что есть в наличии тем и ковырять. Шланг гибкий кстате не залезет в ПНД?), если окажется лед - греющий кабель за пол дня растопит лед.
    Мы сразу закопали (0,7м) с греющим кабелем. В лютый мороз включаем.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если там просто замерзла вода, то размораживается достаточно просто, если нет крутых поворотов.
    В эту трубу засовывается 20-я труба и в нее подается давление воды из насоса.
    Эта вода очень хорошо размывает лёд.
    Там, кстати, не лёд, а ледяная каша.
  11. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Здрасти всем, то что вы писали интересно, но оказалось всь очень просто. У меня труба идет цельным куском, и надо было кусок 3 метра завести под фундамент дома глубина 1,7м. Так вот узбеки когда мне все это дело копали, :mad:, трубу согнули пополам и проложили под фундпаментом (у меня там погреб). Так что такая история я все это дело раскапал и уже все заменил.
  12. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
  13. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    А вот изгиб трубы
    труба без утеплителя
  14. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Ну а дальше я все подкл. около дома длина примерно 28 от скважины
    Насос качает очень мощно ведро 12 литров заполняется за 25 секунд.
  15. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Затем собрал все по боевому и поставил станцию в топочную
