РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаймые форумчане достался нам с женой дом кирпичной постройки. Решились на реконструкцию. Дом 60-х годов прошлого века. Фундамент - лента. Главная проблема - высокий угв. Под полом (пол деревянный) все время вода. Пол простой - лаги на тумбах, а сверху дубовая доска 50 - ка. Решили начать с ремонта пола. Идея такая - снять все дерево и делать бетонный пол. Вот и назрел главный вопрос - от грунта да пола примерно см 60 - как правильно сделать?
Я бы сделал так: Сначала дренаж. Потом засыпать всё песком слоями и трамбовать. Слой щебня и подбетонку. Технониколем в два слоя гидроизоляцию, а потом уже что угодно, если деревянный пол, то гидроизоляцию чем нибудь прижать типа 10 см нискосортного бетона, а лучше теплый пол...
