Будни плотника
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем три линии, 06.05.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет я имел ввиду не чашка без продувания в брусе а сама гренка с паза должна заходить в чашку. Почти единственное проблемное место в срубе рубленном в чашку с внутренним шипом это угол между пазом и чашкой. Если правильно сделано все. .Я понял что ты хотел этим шипом перекрыть именно это место..Но там все равно остается щель которую надо сразу плотно прокладывать утеплителем или потом если рассохнется-конопатить.Так что такой шип все равно этой проблемы не решает.
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    На первой фотке при узком пазе потемок не большой, а вот на второй с широким пазом потемок вполне достойный и при высыхании улица светится не будет.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Она и так светиться не будет. Там несколько см всего такого места где теоретически может светиться. Если чашка без шипа то да большое расстояние получается..А эти несколько см прокладываются утеплителем в несколько слоев. С паза слой туда туда заходит и два слоя с боков шипа..Так что там все получается тепло и надежно. Быстрее паз промерзнет.
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Виктор с твоим выводом я соглашусь на тонких и средних {с натяжкой} диаметрах бревна, где усыхание не вызовет критических щелей, а если бревна 30 и выше то в этих местах щели откроются по сантиметра и более.
    Для тех кто дорожит своим именем это уже критично.
    С уважением!
  5. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    понятно что не встречал - тыщу лет же у вас только на белый пушок ложат
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Значит это доказывает то что рубка в чашку без внутреннего шипа вообще не имеет право на существование так как полностью по кругу щель образуется в см и более? Не ради спора а просто мысли вслух выражаю. Насчет уважения взаимно.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не надо разводить концептуальный сельскохозяйственный дуализм на гидроповерхности. ;) Просто вычертить на бумаге и посмотреть, есть ли смысл...
    Я по здравом размышлении вижу больше гемора, чем пользы. "Мать наша" КОНОПАТКА:)] по классике лучше отработает. :super:
    Бестолковка. ;)
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :) Почему? Просто у меня мозг работает быстрее чем пальцы и я уже в голове прошелся и по канадке и по срубам в нижнюю чашку..Прикинул шипы продуваемостьи усушку с усадкой. А остановил свои мысли на том что и изложил..Что раз все так плохо в том месте где шипа нет то при рубке вообще без шипа все вообще ужасно и такая щель будет по всей чашке.
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Совершенно согласен, без потемка вобще плохо, и Для сборки тоже очень плохо без потемка, вертикаль на подушке из мха ездит, бревно оскаливается.
    И всетаки если откинуть заморочность на второй план, лучше ли такая чаша? Кто может увидел подводные камни?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне надо самому выпилить такую а потом и скажу все камни. Чтоб не на фото видеть а в живую :|:Ослабляется чашка или нет..Там если делать шип в месте соединения чашки и паза то надо его делать большой чтоб он на много внутрь заходил..Если будет заходить на пару-тройку см то все это филькина грамота ..Ползы не будет..еСли думать в этом направлении то и шип должен быть большой и чашка не должна быть ослаблена.
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Вот и я хочу найти золотую середину колективным разумом, а чаша мне очень понравилась, конкурент канадке.
    С уважением!
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    При такой чаше меньше в разы будет тратится забиваемого материала.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я ж говорю- надо чертить! Замок должен быть не совсем такой тогда. Если идти таким путем то дОлжно быть примерно так! Извиняйте, что от руки...
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Может быть Лескос оставит комментарий?
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Больше мнений нет?
