Будни плотника
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем три линии, 06.05.13.
  1. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Сложилось мнение что и Сергей и Виктор по своему правы, Да бревно ослабляется на половину, но ослабление бывает разное, в доль волокон или поперек.
    В чаше с лебединым потемком бревно ослабляется по бокам в доль волокна, что на малых диаметрах смотрится критично. Нужно пробовать на средних и большых диаметрах где такая чаша актуальна связи с рабиальной усушкой диаметра.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смотри обычный запотемок он же прямой. Пилить его проблем нет. Но спили один шип высокий, а потом на этом же шипе выпили чтоб еще два получилось..ТОже проблем нет и быстрее и проще чем полукруглый выпиливать..Как полукруглый шип по высоты подгонять чтоб одинаково село все? В прямые шипы хотьи разных высот вообще нет проблем подогнать.
    Сергей, дело не в том сколько остается а в том чего остается Если чашка с шипом то середину бревна практически не трогаешь, самое толстое место. А шипы выпиливаешь в тонких частях сверху и снизу. Чашку на пол бревно редко подсадишь. Если только на комле..но тогда маковку следующую вообще перепилишь..Поэтому сажаешь глубже..Значит если чашка без шипа выпиливаешьи выкидываешь вон все до того места где бревно уже на сужение пошло. Как то так объяснил;)
    если делать гребень не высокой то от него толку мало будет. Смысл его делать два см высотой? Чтоб улицу визуально было не видно? Так тепла то от этого все равно не прибавится тем более что не проконапишь такой шип если рассохнется чашка а значит все надо сразу делать капитально-раз и навсегда.
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Сергей так как мы возможно изготавливаем чаши разными методами, то тебе удобнее делать потемок так а не иначе, но в моей технологии полукруглый потемок наиболее приемлим. А вот сделать его разной толщиной как два пальца.
    Сниму видео изготовления чаши с лебединым потемком и возможно у тебя отношение к ней изменится.
    По поводу конопатки, а чем плохо то что всю чашу конопатить не надо. Только до шипа?
    Ступень от продувания ведь достигнута, внутри утеплитель лежит при сборке, и ещо 12 см конопатки.
    Ну куда она нахрен денется с подводной лодки. ;)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну по бокам чаши и этого хватит, конечно если рубить нормально. Этот гребень и нужен только для того, чтоб уменьшить проходимости воздуха, а точнее усложнить его проход. К тому же видел такое исполнение, когда даже обычный замок и то делали не высоким, как раз сантиметра 2-3:aga:. :hello:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А может проще эти несколько см все таки и правда лучше при сборке утеплителем проложить в несколько слоев. Ну а если рассохнется-проконопатить;)
  6. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    При зборке утеплитель однозначно кладется, буть то мох или лента.
    Вобщем буду пробовать на более больших диаметрах, и уже рассуждать обективно, а не как сечас (защищять свое детище) :pioner:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    "Родитель всегда защищает своё чадо, независимо от того, какое оно!" Так что это нормально;) и так должно быть:super:.:hello:
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Долгое было отсутствие, зато есть что показать, поднакопилось.
    Закончили домик 9 на 9 ВОСЬМИСТЕНОК.
    А также первый этаж дома 12 на 10 дохренастеночного,
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    В воскресение загрузил бревен в микроавтобус и умотал к товарищю. Вот что получилось.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А больше всего понравилась ступенька из остатка бревна, распиленая на плаху, облагороженая, покрашеная и чтобы с низу не гнила закручены с низу шурупы под ключь на 13 высотой сантиметра полтора, для продуха.
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ну и все хотел сфотографировать свой ему подарок, стол с лафками им доработаный.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Неплохо;)! Только качели неужели удобные:faq: ? Что то как то сомнительно. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А для чего брусочки под лавками, низко что-ли? Если так, то лучше надо было сверху не стёсывать до конца нижнее бревно, а прямо так врубить (по типу чаши), считаю было бы цивильнее:victory:. Да и на сам стол второй бы половинки не помешало;).:hello:
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Сергей они сделаны из той плахи что лежит на плитке (обливины) Высота и угол наклона на момент фотографирования небыл задан, в эти выходные зададим ;) и колекцию прибавим.
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Когда стол с лавками стоял на улице на бетонных плитках, этих брусочков небыло и с высотами было все окей, а вот когда он в беседку переехал без меня вот они и поевились.
